Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
equipo de sonido sony grx9000 sin audio
buen dia colegas , me entro este equipo sony modelo grx 9000 sin audio , la parte mecanica anda todo pero sin sonido como ya comente .Ahora tengo mis dudas que sea los integrados porque los 2 relay no accionan al encenderlo ya que estos mismos hacen la llave para funciones espesificas en este caso el audio me supo pasar en un jvc con un tr en corto y no tuve problemas andubo bien la falla era la misma . en este caso espero una mano para saber que hace accionar los relay para tener el audio gracias colegas espero sus respuestas
    3 Soluciones propuestas
    Amigo auí ubicas el diagrama:
    http://elektrotanya.com/sony_hcd-grx9000_rx900.pdf/download.html
    Revisa el los pines de salida de los integrados que no halla voltajes dc ya que si lo hay esta sería la causa de que no se active el relay. wink
      checar voltaje si le llega en la salida de audio...checar las piezas de proteccion que pueden checar facilmente: resists. de menor ohm., diodos, q. pequeños regs., fuses...sustituir los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas...saludos
        alguien que me heche una ayuda tengo un sony grx 9000 el cual no me da audio cambie el ic stk y nada .. los reles se activan pero no me suena
