Solo faltan 51.846 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
un radio grabador sanyo no tiene sonido
Tengo un radio grabador sanyo es antiguo modelo mcd-350f el problema es que no suenan los parlantes (no tiene volumen) No sube ni baja
Desde ya muchas gracias
    9 Soluciones propuestas
    Proba con lo Principal, Revisa el Potenciometro, fijate si le llega voltaje al IC de audio, Revisa Pistas cortadas o Sodaduras Frias, si tiene Jack de auriculares, fijate si no esta mala la Llave interna. Saludos!
      buenos dias probe y el potenciometro y da muy poco volumen,y sale humo.resolde los cables de abajo de la ficha del auricular,de color anaranjado,negro y rojo,necesito saber si el cable negro de separa en dos soldadura o rojo.gracias.
        No es Normal que Salga Humo por que si. De donde sale?. Saludos!
          buenos dias ya resolvi el problema del humo gracias.otra pregunta debajo de la ficha de auriculares entran 3 cables negro,rojo y naranja y no me acuerdo donde soldarlos segun las entradas gnd,r y t o l, le agradeceria su ayuda,muchas gracias.
            Hola Colega, Te preguntaba lo dle Humo por que es la clave para resolver Problemas Futuros. No solo para usted, sino tambien Para los demas colegas.
            En cuanto a la Jack de audio normalmente:
            GND es Negro, Rigth o Derecho (R) es Rojo, y (L) Left o Izquierdo es Blanco no naranja, Pero no importa, un cable es un cable el color solamente sirve para no confundirse y es mas "familiar" como quien dice.
            Hay que ver el Diagrama para ver donde van conectados los Cables Correctamente,
            Tendria que darnos el numero de Chasis asi podemos Buscar facilmente el Diagrama, Ademas ud podria sacar fotos detallando tanto a la Jack de auriculares Como tambien los Cables.
            Saludos!
              buenos dias gracias por su espuesta.ahora me surgio otro inconveniente con una planchita de pelo reminston no calienta y prende y apaga la luz,yo quiero sacarle el cable de atras para revisarlo y no se como hacer,ahi le mando la foto.
                gracias por su tiempo po resolver el problema
                  Colega Carlos. dos cosas le debo Decir.
                  1. Ya resolvio el problema del Aparato y los cables?
                  2. Es una Plancha.. Mucho arreglo no tiene debe ser un Corto o es alguna resistencia con problemas. Pero no tiene mucha repercusion Esos aparatos estan echos para botarlos y comprar Otros. es como los Soldadores o las Planchas. Llegan a un punto que dejan de Funcionar correctamente. Aparte está ud intercalando dos cosas diferentes. si quiere intentar que le respondan Por la plancha del pelo. Deberia hacerlo en otro hilo y no en este. por que Cada hilo tiene una Cosa SIno mezclamos todo y se nos complica.
                  Saludos!
                    planchita remington no calienta. [ buenos dias tengo para arreglar una planchita de pelo que cuando la enchufo titila la luz de encendido y no calienta,ya revise todo.en el momento de querer sacarle el cable para revisarlo no pude necesito saber que hacer,muchas gracias
