Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
panasonic sa-ak340 en f61
amigos a este equipo le renplase el transistor c1740 por un c1815 ecg 85 pero no estoy c seguro que le sirva tanbien el diodo que trabaja con el pero se sigue protejiendo que mas puedo revisar?
    5 Soluciones propuestas
    El transistor c1815 si es reemplazo del c1740 y lo mas probable es que tengas problemas con la salida de audio y por eso aparezca f61.
      Hola amigo, el colega Angel tiene razon, es probable que tengas dañado tu ic de audio, te recomiendo lo desoldes y lo retires de el equipo, has la prueba si enciende normal, si enciende normal remplazalo y comenta resultados, un cordial saludo!
        amigo ya desconecte la dos salidas y sigue igual , seguro que el tansistor c1740 y el c1815 o nte 85 son iguales?
          Luis aquí encuentras algo que te puede ayudar:
          http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/03/equipo-panasonic-sa-ak340-error-f61.html
          En este mismo link ubicas el diagrama, no olvides comentar en la solución los elementos que daban dicha falla.
          wink
            grasias evelio.
