equipo de sonido panasonic sa-ak22 no enciende
Hola amigos de yo reparo, tengo un panasonic sa-ak22 que no enciende nada ni el led de stanby. Revise algunos componentes pero no puedo hacer que encienda. Espero me puedan dar alguna pista de que puede ser. Leí en foros sobre el problema y desolde el integrado de salida de audio, ademas de los pines 10 del dcdet, pero nada. Pro favor ayudenme a solucionar mi problema.
De antemano mil gracias.
4 Soluciones propuestas
según lo que comentas tienes problemas en la fuente ya que nisiquiera te da el stanby, en la fuente hay un transistor que en este modelo de equipo falla, no marca corto, pero generaLmente se daña, cambialo y comentas, recuerda descargar los filltros ya que el micro de estos equipos es bastante sensible y se puede dañar, suerte, comenta resultados
Hola Javier,
Fijate que en efecto en la fuente hay un transistor c3205 que se ve un poco calentado, lo busque en nte online y esta es la descripcion: low–frequency output amplifier, DC converter, and strobe applications. Voy a cambiarlo y te cuento que resultados obtuve.
Muchas gracias.
listo colega, recuerda descargar los filtros, te lo digo por experiencia hay uno que no me acuerdo el valor que es el que causa esto si no esta en la placa de la fuente esta en la main board, verifica, no olvides valorar
LISTO Javier,
Cambié el transistor y al fin funciono. Bueno eso después de desconectar y conectar varias veces el conector cn500 y cn501 pues al parecer estaba bloqueado el ic por el corto.
Luego de varios intentos finalmente encendió.
Agradezco mucho de tu ayuda, y espero poder aportar mas adelante soluciones para reparaciones.
Atentamente
Vinicio Menendez
