Tienda | Foros | Blogs | EN |
Amplificador se apaga al subir el volumen y usar microfono
Tengo un amplificador de audio Paky multi función que al darle volumen o usar el micrófono, el equipo se apaga. Al encender de nuevo ocurre lo mismo. Cambié el integrado TDA7396 y sigue igual.- Atte. Jaime.
4 Soluciones propuestas
puede ser que las bocinas sean muy chicas para el equipo por lo que el equipo se protege
Probé con otras bocinas y sigue igual
revisa capacitores electroliticos del sector de la fuente de alimentación, debes tener alguno seco o fuera de valor, creería que tu falla se debe a que la fuente se te esta quedando corta.
pruebalo sin bocinas si siempre se apaga puede q una de las salidas este en corto
