radio philips con cd y usb se cruzan los botones
Necesito su ayuda pra repara mi radio tiene lector cdmp3 y usb pero intentar bajar el volumen (con botones ) se sube , y solo aprentando bastante o mas aveses mas fuerte baja. Y asi ocurre con los otros botones por ejem. Al intentar cambiar de emisora (con botones tambien ) se apaga es un philips az3846 soundmachine estoi aprendi3ndo electronica si me pueden audar porfa
    5 Soluciones propuestas
    esos pulsadores los puede cambiar amigo son economicos o si tienes un dvd de respuesto los puede sacar dependiendo de las patas uno traen 4 otros dos paticas.
    Al fallar uno o dos descontrolan el resto pero como no son muchos los puede cambiar todos
        Amigo cambia todos los pulsadores (esta falla es causado por falsos contactos entre estos). wink
          Grasias ahora mismo lo voi a desarmar y te aviso como me fue , ¿puede que con una limpieza de arreglen?y como se cual esta fallando ?
            no se pueden limpiar bueno si pero es complicado abrirlos y despues cerralos a como debe ser, amigo ellos se miden en continuidad si son de dos patas pon las puntas del tester en continuidad y pulsa si suena esta bien se cierra el circuito si no suena esta malo. pero antes que todo revisa si no tiene la soldadura cuarteada aunque no creo ya que trabajan con poca tension. Este video te ayuda amigo saludos : https://www.youtube.com/watch?v=X8bzPpS39w0
