Mini Component Sound System MODELO NC-8913. Q NO PRENDE
MEDÍ VOLTAJE EN EL TRANSFORMADOR EN EL BOBINADO PRIMARIO Y LE LLEGA LOS 110V PERO E EL SEGUNDARIO NO SALE VOLTAJE PODRIA ESTAR DAÑADO?
4 Soluciones propuestas
Amigo retira el transformador de la tarjeta y mide continuidad, en el debanado primario y en el secundario.
Por lo general traen, un fusible termico que se abre y si esto sucede el transformador no trabaja.
Si es esto coloca un puente y solucionas el problema ,pero si consigues el termico.
Es mejor colocar uno nuevo,del mismo valor.
Saludos ,
OsmeC
amigo que mediones me tendria q dar el tester si estuviera quemado el fusible termio y donde hago el puente porque veo sellado el transformador. disculpen mi ignoancia
Al retirar el trasformador mide las patas o pines entre si debe haber continuidad.
Te aconsejo que trates de encontrar el diagrama del equipo o el manual de servicio tecnico.
si lo tienes subelo ,para poder ayudarte mejor.
Los transformadores en tre los pines deben medir continuidad.hay algunas que tren una pata que es donde va el protector termico u fusible para evitar que este se queme en sus bobinas.
El termico realiza esa funcion,que cuando se recalienta la bobina y la temperatura se incrementa, el fusible termico se abre y lo protege.
Hay transformadores que hay que abrir con mucho cuidado,para ver donde esta colocado el fusible termico,ya que no se ve a simple vista.
Si no eres técnico ,te acosejo llevarlo a un taller de reparaciones.
Debido a que puedes hacer un daño mayor.
Espero que lo que te he informado te sirva de orientacion.
Acuerdate de valorar, a todos los que te ayuden.
Saludos ,
OsmeC
hola amigo hice las mediones q me explico y no habia continudad y si realmente es el fusible termico dañado hice un puente y mando voltaje el transformador. gracias por la ayuda son una bendicion. y si estoy empezando a conocer este oficio con alguna ayuda de cursos por internet ya que quiero hacer de esta profesion. gracias.
