Bocinas Logitech p/ Computadora Regulador Quemado
Amigos buenos días llego a mis manos un System Audio Logitech, Mod: Z506 ..Al revisar las tarjeta de Fuente de poder encontré totalmente quemado el Circuito Integrado de la Fuente conmutada TOP258MN...lo pude conseguir pero tambien se carbonizo un diodo identificado como D5 y una resistencia de un watt identificada como R2 que va en serie con el diodo, busque alguna información de la susodicha Bocina y nada quizás no supe buscar...pero mi solicitud es si alguien ha visto ese equipo para servicio y cual sera el valor de el diodo D5 y de la R2 pues están totalmente carbón ambos. quien sabe si el diodo sea zener aunque quiero subir la configuración de la fuente el simulador para ver si logro orientarme...el amplificador ya lo probé y encontré quemada la bobina de una de las bocinas quiero pensar que esa fue la causa de todo ya la reemplace y trabajo bien probando con un eliminador de computadora Laptop solo que no puedo subir todo el volumen pues el sistema se cae. Parece ser que No aguanta la fuente...gracias por su ayuda de antemano..subo fotos...
cadelectronico.
    Saludos, amigo el diodo es un FR207 diodo rectificador de rapida recuperacion de 1000v de pico inverso igual a los del puente rectificador D1 a D4. La resistencia R2 es de 20 ohm de 1vatio RojoNegroNegro. Debe revisar tambien la R1 de 51kohm de 2W que trabaja en conjunto con los anteriores y revisa antes de todo el U2 optoacloplador IC de 4patas que se suele quemar junto con el Integrado conmutador U1.
