Conectar salida de auriculares estereo a entrada de mic
Hola, mi problema es el siguiente:
Necesito conectar (y hacer un cable para) una salida de auriculares estéreo a una entrada de micrófono mono.
Mi duda es: En primer lugar hacer un cable de estéreo a mono, en este caso los conectores serían de miniplug (plug 1/8" estéreo) a plug (1/4" mono). Buscando en la web encontré que para poder hacer esto, es decir, unir los dos cables de señal para sumarlas es necesario conectar dos resistencias en serie, una a cada canal. Por ende quedarían R+resistencia y L+resistencia, que deberían ser iguales (leí algo de 22kOhm, pero sería según la impedancia de entrada del receptor).
Una vez hecho esto se pueden unir los otros extremos de las resistencias y tendría la suma de ambos canales. Hasta ahí perfecto.
Pero me surgió otra duda: La salida de auriculares es una salida de potencia, si bien baja potencia, es más alto que el nivel que esperaría recibir un pre de micrófono (que espera bajo nivel). Por ende quería saber si esto es factible, si se puede hacer o si hay que hacer algo previamente (ademas de las resistencias) para bajar el nivel de salida de auriculares y adaptarlo a bajo nivel.
Ya se que esto es algo muy casero y no es recomendable pero no lo puedo solucionar de otra manera, entonces es lo único que se ocurrió.
Desde ya muchísimas gracias!
2 Soluciones propuestas
Hola. Simplemente con resistencias podrás adaptar estas impedancias. Lo que puedes optar también es hacer circuitos RC o sea con la resistencia y un capacitor en paralelo para adaptar las impedancias. Es prueba y error ya que como mencionas es algo muy casero. Saludos
Muchísimas gracias servimat por responder!. Y con respecto a los niveles es como decís? es cuestión de probar? en caso de que sature el pre de mic, si le pongo unas resistencias más grandes podré solucionarlo de esa manera?, total cuanto más grande sean mejor por el tema de la impedancias o no?
