que transistor es el RA2?
Buen dia amigos,tengo este detalle con un equipo aiwa,modeloCX-NR70LH y sospecho que la causa del problema es un transistor de montaje superficial con el código RA2 y por mas que he buscado en internet, no encuentro que tipo de transistor es,quiero decir npn,pnp o algún mosfet, espero puedan ayudarme saludos y desde ya mil gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Amigo qué referencia (código) es el transistor en la tarjeta?. wink
      La referencia es Q280, se ubica entre el IC001(regulador 7805) y Q001 transistor pnp.
        El equipo no encendia y cambie los transistores de salida de un canal por que estaban en corto y este se protejia pero ahora me tarda demasiado para dar audio en las salidas.
          Alcides la referencia es SRA2202S que con el Q281 hace parte del circuito de temperatura, éste es el mismo que Q601? wink
            Alcides la referencia es SRA2202S que con el Q281 hace parte del circuito de temperatura, éste es el mismo que Q601? wink[/quote:403523666d]
            Ok hermano gracias me guiare por ese.
