Tienda | Foros | Blogs | EN |
probar componente
hola amigos de yo reparo tengo un circuito integrado 4558
jrc q no se si esta malo o esta bueno como podria probarlo deseo me echen una manito desd ya muchas gracias
Estimado, lo que se puede hacer es comprobar que no exista corto entre los pines :
4° -vcc
8° +vcc
1° A output
7° B output
2° A -input
3° A+input
5° B -input
6° B+input
Estas mediciones fueron tomadas en un ci funcionando en buen estado, en ningun caso deberian dar continuidad.Adjunto datasheet:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/270/489253_DS.pdf
Saludos.
