Como colocar el disipadór a un ic de estos
como colocar de que forma montar un disipadór a integrados como el de la imagen que tienen la lamina en el centro y no al borde.
5 Soluciones propuestas
El disipador a colocar sólo embona con la lata, no llega hasta abajo del cuerpo del IC. Y hacia arriba se puede extender lo que el espacio permita. Como es aluminio no recarga mucho los pines del IC. No olvide la grasa silicona. Saludos.
osea que no va doblado como a la izquierda en ese caso se debe recortar esa parte como la imagen abajo derecha. Pensé que ivan dos láminas. Por que esos ic llevan la lamina en el centro y no en el borde como comúnmente se encuentra en otros ic
El disipador original podría venir en formas caprichosas y adecuadas al IC, aunque casi no he visto, pero si se quiere adaptar otro se puede como le dije. Saludos.
Eso si es cierto, no hay como el original, uno puede pensar e idearse otros pero uno no es ni ingeniero ni se gana cinco mil dollares al mes. El punto es como recortar esa parte para que embone en el ic supongo que utilizando un torno o algo de debane poco a poco y quedé justo de la forma. Gracias por las sugerencias.
Pero no es necesario, basta con ponerlo en la latita. Recuerde que el calor sube y el frío (disminución de calor) baja. Es importante el área de contacto con el aire del disipador y una buena grasa para mejorar el contacto con el IC, ya que a este nivel el calor se transfiere por conducción (contacto físico) y luego por convección (corrientes de aire). Saludos.
