BAFLE POTENCIADO DAC (con sumbido)
Hola mis colegas , les cuento....LLeegò a mi taller este bafle con la salida quermada TDA 7294 y lo reemplacé por uno nuevo pero me encuentro que sin funcionar y todos los potes a cero : la salida produce um pequeño sumbido de fondo y acoplè filtros y no es nada de eso . En la serie con làmpara de 100 W indica consumo y creo es por el sumbido, el trafo solo no indica consumo... la verdad no sè que serà...
3 Soluciones propuestas
Hola Daniel.
Revisaste filtrado de fuente , conexiones de masa , etc.OK
Probà:--- sustituir la alimentaciòn con fuente externa.
----filtrar la linea de entrada de red antes del transformador.
-----Sacà el transformador de su lugar y separalo del circuito por lo menos 30cm
Comentà los resultados.
Hola JD como te va... Estuve viendo lo que me comentaste y sì, es el trafo, lo retirè del chasis y el sumbido ya no està... que me recomendas, hay que cambiar el trafo? o hay otra soluciòn?
Hola Daniel.
Lo ideal es que el transformador tenga un apantallado externo conectado a masa.Los equipos de buena calidad cuentan con esto(verifica si el tuyo lo tiene o no).Contabilizà las salidas de tensiòn de tu trafo y fijate si hay alguna salida que no posee conexiòn alguna con el circuito y que no tenga conexiòn interna con ningun bobinado .Puede tenerla y no estar conectada, aunque es dificil sino deberìa estar conectada a masa.
Bueno, dentro de lo que hay, podès intentar algunas cosas y observar que resultado obtenès antes de comprar un nuevo transformador adecuado y de mejor calidad.
Cambià ( no se si lo permite el espacio con que contàs), alejar el pre lo màs que puedas del tranf. por ejemplo llevarlo hacia el lado donde tenès las salidas , para mejorar esta relaciòn señal ruido.
El tranf. ubicalo en forma perpendicular a la placa( 90º.Tambièn podès implementar con alguna malla algo asì como una jaula de faraday, conectada a masa , cosa que permita encerrar ese transf. perfectamente y permitiendo la salida del calor que genera el mismo.
Si el transformador tiene punto medio ese puede ser otro factor importante de ruido , es preferible recificador de onda completa con 4 diodos y no con 2 usando punto medio.
En paralelo con el filtro principal , (si no lo tiene) le podès pones un capacitor de 100Nf , al igual que en los puntos de alimentaciòn de los CI de pre(justo sobre el pin).
Verificà bien las conexiones de masa.Evità el cruzamiento de cables de alterna con las entradas y conexiòn de potenciometros.
Bueno son algunas ideas .Veremos que resulta.
Saludos y exitos.
