Solo faltan 52.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
equipo panasonic SA AKX 50 daño en fuente
Saludos apreciados amigos del foro.Les agradezco las sugerencias que tan amablemente me puedan enviar.gracias por su generosidad y su tiempo. El problema que tengo es que no hay voltages de salida .Si tengo voltage en el filtro grande de la fuente. 164voltios y en los primarios del transformador también hay 164v. .Entre las
cosas que le he hecho solo por duda le cambie el I.C5799 MIP2F2 también cambie el regulador STR X6729 lleva por abajo 4octocopler los he medido entre pin 1 y2 me miden aproxim. 1050 ohmios por lo que considero que estan buenos .Quisiera saber que tipo de componente es el I.C5801 trae numeración HA174.
    8 Soluciones propuestas
    Olvidaba comentarles cuando abrí el equipo tenia 3 filtros inflados en la tarjeta donde va los tda8950j ya se los cambie pero con la fuente mala no puedo proseguir .. La tarjeta de la fuente la tengo totalmente desvinculada del resto del equipo ya que esta es muy fácil de separar.
        Con respecto al CI que mencionas es un regulador de presicion HA17431GPA y si esta dañado y no lo encuentras podrias reemplazarlo con el TL431.
        Con el diagarama podras avanzar mas en la reparacion.
          Bernal qué voltaje tienes en los pines del IC5799? wink
            Muy amable gracias. En el MIP2F2 estos son los voltages.1=5.8volt. 2=1.0volt. 3=2.4volt. 4=14volt. 5=164volt los dos últimos pines no presentan voltages En el I.C5701tiene 164 volt. en pin 1.En cuanto al HA174 lo Medí como un 431 en escala de diodos y si me da una alta y una baja
              Muy amable gracias. En el MIP2F2 estos son los voltages.1=5.8volt. 2=1.0volt. 3=2.4volt. 4=14volt. 5=164volt los dos últimos pines no presentan voltages En el I.C5701tiene 164 volt. en pin 1.En cuanto al HA174 lo Medí como un 431 en escala de diodos y si me da una alta y una baja entre pin 2y3. Estos voltages los Medí tomando como tierra el pin negativo del filtro grande de la fuente
                Gracias colegas del foro sus sugerencias e información me orientaron a dar con la falla. La parte superior de esta fuente se ven pocos componentes Medí uno auno y no encontré ninguno en corto o con medición extraña . La parte de abajo si trae mucho componentes del tipo SMD. Lo que hice fue con buena lupa luz resoldar uno auno si note algunas soldaduras feas .termine coloque el conector que ilumina el displey di power y encendió. Hasta hay perfecto. Pero cuando conecte el otro conector el que alimenta de voltage los TDA se apaga .por lo que deduje que alguno de los TDA esta en corto. Cierro el tema lo que me queda es chequear o cambiar los TDA.Gracias alas personas de este foro que dedican parte de su tiempo para ayudar a otros .demasiado generosos.
