Se puede reemplazar un STA540 por un TDA7377?
Hola muy buenas nuevamente gente electronica, nuevamente recurro a ustedes tras quemar un home z506 y que me ayudaran a comprobar que sus integrados STA540 estaban quemados, para solicitar su ayuda para saber si podia reemplazar este ultimo integrado por otros TDA que eh leido que son compatibles y revisando sus datasheets asi parece ser, pero igualmente quiero la su recomendación y consejos.
Bueno los integrados que supuestamente se me quemaron de la placa de audio del home son dos STA540, y mi idea es reemplazar por unos TDA7379, TDA7377, o TDA7375.. Por lo que eh leído y mirado son exactamente los mismo pero entonces porque tienen diferentes nombres?
Podría reemplazar uno con los otros?
2 Soluciones propuestas
Los TDA 7375, 7377 y 7379 son compatibles pin a pin con el STA 540 por lo que teóricamente se podrían intercambiar entre si aunque la diferencia principal entre ellos es la potencia de salida según lo que veo en sus datasheets y por eso tienen distintos nombres, el casi idéntico al STA 540 sería el TDA 7379 y este desarrollaría la misma potencia suponiendo que los parlantes del Logitech Z506 fueran de 4 ohms de impedancia. Los TDA 7377 y 7375 tienen una potencia de salida un tanto menor. Espero que no esté dañado el integrado que controla el volumen, el PTxxxx (no recuerdo el número), porque es un poco difícil encontrarlo en el comercio y me parece que no es muy barato que digamos.
Saludos.
Saludos.
Muchisimas gracias por la ayuda!
Si efectivamente es complicado conseguirlo yo lo encontré en una pagina china nomas y esta como a 20us.. Por esta razón cuando probé los integrados de sonido y no andaban a primera me pareció una noticia mala pero pensándolo bien quizás es mejor asi ya que de este modo hay mas posibilidad de el PTxxxx se encuentre bien y no se halla quemado.. o por lo menos eso creo.
