Solo faltan 52.552 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador kenwood no enciende
hola amigos tengo en mi taller un amplificador marca kenwood modelo VR-615 el cual no encendia lo hice encender pero sin el display, despues hice que el display encendiera luego sonaba pero con unos ruidos note que tenia soldadura fria el cual lo desarme totalmente para limpiarlo y soldarle la tarjeta, pero ahora presento otro problema, al encenderlo me enciende y se me apaga, lo volvi a desarmar para ver si presentaba alguna mala soldadura no encontrando nada, ahora no ende y se escucha el rele sonar con un tic-tic constante, espero alguien me eche una mano ya que con estos aparatos no tengo mucha experiencia
    3 Soluciones propuestas
    Es que tienes la salida en corto hay que revisar uno por uno los transistores de potencia con el tester en la funcion diodo midelos y si tienes modulo de potencia en ves de transistotres tienes que quitar el modulo y encender el equipo para ver si queda encendido y no se apaga.
      amigo soy novato en estos aparatos tengo mas experiencia en tv y equipos de sonidos, pero no te entendi con eso de modulos de potencia, saludes.
        Es un integrado negro grande que va atornillado al discipador de aluminio en posicion vertical que adentro tiene componentes pequeños y amplifica el sonido del equipo.Tienes el esquema del equipo ?LLeva un stk-413 para las bocinas delanteras y un stk-422 para el surround.Aqui te dejo el link del manual http://www.electronica-pt.com/images/fbfiles/files/VR_605.pdf
