sony genezi gtr77 se apaga
hola colegas les comento una falla de este equipo que me llego al taller y todavia no lo pude solucionar, es un sony genezi, cuando lee un cd se apaga al los pocos minutos o segundos a veces, con el resto del aparato no lo hace, en radio funciona perfecto,, si les paso o ya han renegado les agradezco cualquier aporte..
6 Soluciones propuestas
me falto agregar que la primera vez se apaga a los 5 segundos despues ya demora 2 o 3 minutos.
Si solo se apaga en funcion cd revisa los motores de la bandeja que no esten en corto mide cuantos ohm tiene cada uno deben de estar normalmente entre 9y13 ohm tambien revisa que los v que los alimentanta esten estables
Hola pudo solucionarlo comparte conocimientos y experiencias que pueden servirle a otros con fallas similares
estoy trabajando en este equipo ya lubrique todo el mecanismo y funciono 2 dias y la falla volvio. voy a cambia los motores y comento los resultados..
comento cambie el motor de mecanismo del cd y la optica xq ya no leia nada. y esta funcionando, el resto lo lubrique y cambie respectivas correas,,
Ok valora para cerrar la pregunta y asta la proxima saludos
