Solo faltan 52.343 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
equipo de audio sony fx200 no responde al mando a distancia
hola amigos tengo un mini componente sony hcd-fx200 y no responde al control remoto q puede ser?? ya verifique el control con otro equipo igual y funciona.le cambie el sensor receptor y nada!! si alguien me da una mano muy agradecido...
    4 Soluciones propuestas
    Amigo aquì ubicas el diagrama:
    http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17189/
    Verificà los voltajes del remocon y que estos varièn cuando oprimes algùn botòn del control remoto. wink
      mira medi el voltaje del sensor y mide entre 3.3 y 3.5 volt y cuando oprimo cualquier tecla del control varia el voltaje por eso no se.... q puede ser???
        Verificà los voltajes del remocon y que estos varièn cuando oprimes algùn botòn del control remoto. wink[/quote:a82712cb41] q es el remocon??
          Ese viene hacer el que recibe la señal del control remoto! wink
