Solo faltan 52.259 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿como saber el valor de una resistencia quemada?
Buenas , ¡como puedo saber el valor de una resistencia si esta quemada y no se ven los colores?
    6 Soluciones propuestas
    Hola Kevin, en ese caso, no queda otra que conseguir el diagrama del aparato donde iba colocada, y guiarse por él.
    En caso de que no sea algo comercial, y no se pueda conseguir diagrama, lo que me ha resultado algunas veces es partirla al medio, luego medir ambas mitades, y sumarlas.
    Si no mide nada, vas raspando la parte quebrada suavemente con lija fina hasta que te dé su valor.
    Empieza siempre con la escala más alta del tester.
    Si bien esto no te dará el valor real que tenía, vas a tener una idea aproximada para ir probando.
    Comenta resultados.
    Saludos !!
      Porqué no nos dices en qué aparato y modelo estaba colcada ??
      Comenta resultados.
      Saludos !!
        Muchas Gracias, lo intentare
        La marca es SHARD
        El modelo es CD-BA200
        es un estéreo
        ¡Pero no encuentro el diagrama!
          La marca es SHARD
          es un estéreo
          ¡Pero no encuentro el diagrama![/quote:f02f79cf77]
          Ok, dame la numeración de la resistencia en la placa, ya que creo que cuento con el diagrama
          Comenta resultados.
          Saludos !!
            Bueno son dos resistencias una es la R 945
            y la otra R 947
              y la otra R 947
              Ok Kevin, la R945 y la R947 son iguales : Ambas de 330 ohm 1/2 Watts.
              Acá te dejo imagen con ese sector :
              OJO!! si esas estaban quemadas, revisá también las R944 y R946, que también estan conectadas al rele ... pueden estar quemadas.
              Tienen el mismo valor que las R945 y R947
              Comenta resultados.
              Saludos !!
