Solo faltan 52.260 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como puedo medir un stk4192ii
hola, el problema es que mi equipo de sonido no tiene audio y quisiera saber como puedo medir el STK..para poder descartar que sea el problema. tengo el datasheet pero no se si se mide conectado o afuera de la placa. la idea es que no lo quisiera quemar si un dado caso esta bueno. soy novato pero me gusta la electrónica y quisiera aumentar mis conocimientos.
    4 Soluciones propuestas
    Lo primero es mandar marca y modelo del equipo de audio y con esto te puedo ayudar a solucionar tu problema
      muchas gracias por responder, la marca del equipo es PIONEER el modelo es XR-P260F
        Amigo denis, midelo asi, con el equipo apagado mira que no haya corto en los pines 10 y11, 9y10, 11y 13, 13y14. ademas mide la resistencia que va entre los pines 11y12, que es de 100 ohmios. suerte.
          Lo primero es ver si tienes movimiento en las graficas del despley con esto puedes estar casi seguro que tu problema esta en salida de audio
          Equipo desconectado:
          checa que los filtros grandes no den continuidad con los pines 10 y 13
          Equipo encendido:
          checa que le llege señal de audio en los pines 1 y 18
          son las entradas de audio para este ic
          2_ checa que tengas voltaje positivo en pin 11 y negativo en pin 9 estos deben ser simetricos es decir mismo voltaje en ambos pines pero con polaridad inversa
          3_checa que no tengas voltaje DC en los pines 10 y 13 son salidas de audio
          4_SI NO TIENES EXPERIENCIA EN ESTO toma tus precauciones para no hacer algun corto
