Falla de audio sony mhc-gt 444
Buenas noches colegas, tengo este equipo de sonido marca Sony modelo MHC-GT444 con el STK 433-320 en corto. Lo saqué y el equipo encendió perfecto pero como es lógico sin audio ...bien la pregunta para ustedes es la siguiente: ese stk no se consigue en ningún lado en mis alrededores y bueno en la placa o chasis donde va conectado o pegado el stk ahí tiene marcado otras denominaciones o seriales de otros stk, yo conseguí el STK 415-120 que está marcado ahí, ¿será que lo puedo colocar? ..entiendo que por como está marcado tengo que correrme un poco a la derecha, de hecho está la marca con la línea donde me tengo que instalar ...Creo haber sido claro con mi pregunta y espero su valiosa ayuda colegas ..un cordial SALUDO..
17 Soluciones propuestas
wilmerrpc escribió:
buenas noches colegas tengo este equipo de sonido marca sony modelo MHC-GT444 con el STK 433-320 en corto lo saque y el equipo encendió perfecto pero como es lógico sin audio ...bien la pregunta para ustedes es la siguiente ese stk no se consigue en ningún lado en mis alrededores y bueno en la placa o chasis donde va conectado o pegado el stk ahí tiene marcado otras denominaciones o seriales de otros stk yo conseguí el STK 415-120 que esta marcado ahí sera que lo puedo colocar ..entiendo que por como esta marcado tengo que correrme un poco a la derecha de echo esta la marca con la linea donde me tengo que instalar ...creo aver sido claro con mi pregunta y espero su valiosa ayuda colegas ..un cordial SALUDO..
buenos días algún compañero puede indicarme si puedo montar este stk agradezco enormemente su orientación ...saludos
bajate el diagrama de ambos stk y compara........
gracias por responder colega leyiber precisamente por eso estoy acudiendo a ustedes por ayuda y orientación ya compare los diagramas varia en una salida que tiene el 433-320 que va hacia el sub pero al cliente no le importa el solo quiere las salidas a las cornetas normales y repito algun colega a echo esto antes osea a instalado el STK 415-120 en ves de STK 433-320 y le a funcionado ?? como tiene marcado varias opciones por eso pregunto ...saludos ..
mira esta hoja compara si se consigue estos otros solo cambia el valor del voltage pero funciona
http://www.4shared.com/office/9eJA3Quj/STK433-290_300_320_330.html?
saludos compañero. ese integrado stk 433-320 no es igual al stk415-120 lo que puede estar pasando es que el impreso de la amplificacion sirva para varios modelos . estudia el diagrama.
http://tecnicoreparacion.blogspot.mx/2012/03/hcd-gt111-gt222-gt444-gt555-diagrama.html
ese no te funciona trabaja con impedancias diferentes y sus pines son totalmente difierentes no casa
compañero para mi son completamente diferentes los pines no dan lo mismo .
si trabajando mejor el 330
bueno compañeros como indica el colega jhon si el impreso tiene marcado para varias opciones de integrados por eso es mi duda y por eso pregunto ..en el impreso sale una linea que indica donde colocar el stk 415-120 y otros mas ..ahora lo que pasa es que este 415-120 es de dos salidas como les esplique anteriormente y el 433 es de tres eso al cliente no le importa solo quiere las salidas de cornetas y ya ....otra cosa en el impreso no es que los pines salen igual ..no la placa tiene como veinti tantos huecos y como tiene la linea donde indica la conexión de cada stk me imagino condicen ...ante mi duda acudo a ustedes para mas información al respecto ..saludos ..
buen día colegas no tienen mas nada que agregar con respecto a este tema sera que monto de una este stk a ver que pasa ?? saludos .. ops:
pues amigo si la placa tiene otros pines con diferente configuracion imagino si se podra, yo he puesto componenetesdañados de los cuales no se les mira impreso el codigo pero en la targeta si esta y asi los compro y funcionan, imagino el ensamblador o diseñador de la placa penso en si depronto no se consiguiera el integrado podria poner reemplazos y de ally su gestion, recomiendo poner los integrados que dice en la placa
Amigo es mejor que consigas un reemplazo directo como el stk433-100e. El otro que comentas stk415-120e no servirá ya que este necesita de un voltaje adicional +VL y -VL que según el diagrama del equipo no viene para esté. wink
bueno muchísimas gracias a todos los colegas por sus aportes voy a tratar de conseguir el remplazo que indica el colega EVELIO RIOS H voy a cerrar este tema pero me queda la duda de por que viene en el impresode este equipo varias opciones para varios stk y no los podemos colocar les estoy muy agradecido a todos ..asta la próxima colegas ...
no avía visto su opinión colega leyiver voy a colocar este stk y les comento a ver que pasa total nos puede servir a todos esta prueba no voy a cerrar el tema todavía ..gracias
Amigo la tarjeta viene con varias opciones de integrados, la razón es que sale más económico utilizar la misma tarjeta en varios modelos que hacer varias tarjetas (con esto se economizan en costos). Los cambios son menores en sus elementos periféricos. wink
