Equipo LG modelo mcd502 .sin audio
hola tengo un equipo lg mod.mcd502 sin audio primero me de dice proctecion le anule la proctecion y queda encendido pero sin audio y en un momento agarro audio y no agarro mas estoy desorientado alguna ayuda
3 Soluciones propuestas
por lo que comentas puede ser un problema de falso contacto de soldadura, resolda la fuente de alimentacion y solda especialmente el integrado de salida puede que sus terminales esten con soldaduras flojas, revisa con una lupa el circuito y toda soldadura floja resoldalo, si despues de esto aun no queda, entonces tendras que revisar los voltajes que le llegan al integrado de salida y ver si llega completo segun diagrama, revisa tambien si el ventilador esta trabajando (esto si lo trae).
gracias por tu repuesta el problema era un regulador 7809 y se soluciono gracias
felicidades, solo te falta valorar con solucion para cerrar la pregunta.
