Equipo de sonido LOGITECH Z313
Buenas tardes, saludos a todos los del foro.Tengo un equipo LOGITECH SPEAKER SYSTEM MODELO Z313, el cual enciende y le llega al integrado sta540 un voltaje de 19,7 voltios en los pines 3 y 13,pero no hay salida de sonido de audio,revise los componentes como filtros, todo esta bien, las resistencias están bien,no se que puede ser.
Les agradezco me puedan ayudar en este problema. Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
ya revisaste la continuidad en el arnes de 6  cables?  este equipo salio  muy de mala calidad tanto en circuitos como en cables y suelen romperse muy facil revisa la entrada de audio cables rojo blanco y negro con continuidad  a la tarjeta de mando, puedes tocar con tus dedos los 3  bornes de  audio in  y si tienes respuesta del amplificador solo cambia los cables
Buenas tardes amigo Acero2000, te doy las gracias por tu ayuda, revise y era  el arnés de 6 cables lo cambie y funciona, muy buena esa.Saludos
