Algún circuito para montar un amplificador con un tda 8947j
Hola tengo un tda 8947j quiero armar un amplificar , pero no encuentro algún circuito guía, para realizar dicho experimento ,
si alguien aporta algo estaré muy agradecido ....
2 Soluciones propuestas
Hola Marcos.
Googleando... Encontré 2 circuitos diferentes. Pero te paso uno, y otro igual modificado que es mas entendible que el otro. en modo Bridge o Puente obtienes como máximo 50W (A 26V el maximo voltaje permitido)
Pero con 18V o 24V obtienes 8,5W y 20W respectivamente. Así que montalo en un buen disipador.
El circuito está diseñado para TV o radiograbadores pero en 2.1.
En realidad si colocas un solo altavoz entre los pines 1 y 4 (como lo está en 14 y 17) obtendrás en modo puente, con mayor potencia que el circuito original.
También debes unir la pata 6 y 8 como en 9 y 12; Esta es la modificación que sugiero.
Para conectar los Parlante El Izquierdo (O puede ser el Derecho por qué no) Pin 1 es positivo, Pin 4 negativo. El otro parlante es, Pin 14 Positivo y Pin 17 Negativo. Ambos Parlantes Deben ser de 8Ohm y deben ser de Mas de 50W RMS
Saludos!
Ok entiendo los canbio que hicistes pero por donde lo alimentas de corriente y donde esta la entrada de audio. Te agradezco hermano. Gracias
