bafle potenciado JBL JS121A
llego a mi taller un bafle potenciado, jbl JS121A solo tiene una resistencia R310, no se que valor tiene, ya que no tengo diagrama,
4 Soluciones propuestas
llego a mi taller un bafle potenciado, jbl JS121A solo tiene una resistencia R310, no se que valor tiene, ya que no tengo diagrama,[/quote:3ab4d8a6c4]
Hola miguel, diagrama de estos equipos es muy dificil de conseguir, ya que casi todos son chinos.
Pero indica que IC o transistores lleva en la etapa de potencia, y si la resistencia está a esa etapa, trata de dibujar un planito para indicar en dónde se encuentra dicha resistencia.
Comenta resultados.
Saludos !
los de salida son 2sc5200 y 2sa1943, gracias por la atención, ojala pueda encontrar el valor de esta resistencia
Bueno amigo, acá te paso el diagrama de uno que lleva varios 2sc5200 y 2sa1943 :
(hacele click derecho a la imagen, y elegí "Ver imagen", para verla completa)
Acá hay otro (en el dibujo dice 2SC500, pero en realidad es 2SC5200 ... hubo un error de impresión) :
Y si todavía estás en la duda, en la siguinte página tenés varios ampli ... fijate alguno que lleve esos transistores (aunque en realidad los llevan casi todos los ampli a transistores, ya que son los más robustos) :
http://construyasuvideorockola.com/proyectos_amplificadores.php
Espero que te sirva para ubicar la resistencia dañada y saber su valor.
Comenta resultados.
Saludos !!
gracias colega me re sirvio, la resistencia era de 220 ohm salio el bafle amplificador de diez, a este equipo le cambie los transistores de salida y esta resistencia R310. muchas gracias
