Solo faltan 53.903 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony hcd-rg551 muerto totalmente
Buenos días amigos de la comunidad, que procedimiento debo seguir para encarar esta falla, no enciende ni el led de standby, ni se escucha accionar el relevador, guienme por favor.
    8 Soluciones propuestas
    buenas tardes compañero, comenzar verificando voltajes en la entrada del trafo , salida y salida del rectificador, controlar que no este fundido el fusible
      Ya verifique voltaje de entrada, pero como no prende el led de stanby, al pulsar el botón de encendido no sucede nada, no hay activación del relé de stanby que mas debo verificar, podría señalar el punto exacto en el diagrama para hacer las mediciones?
        Les comento que ya solucione el encendido de este equipo, el conector CN302 estaba en corto y por ese motivo no encendía, ahora prende y luego me muestra un mensaje de EJECT y regresa a standby, que puede ser ese síntoma? Espero su ayuda amigos
          mmmm en corto no creo, posiblemente tenga alguna soldadura quebrada,seria conveniente repasar las soldaduras de ese conector y hacer una inspección visual de las demás soldaduras y ver si alguna mas necesita ser repasada
            Amigo alecastro en realidad si estaba en corto ya que Medí el voltaje de stanby y este no aparecía, segui su continuidad desde el trafo y me llevaba hasta ese conector (CN302) el cual estaba maltratada su flex, imagino que algún colega lo hizo, reemplaze dicha flex y encendio pero ahora me quedó ese otro detalle que comente anteriormente se va a standby, que puede ser en ese caso
              Amigo en efecto la flex era la causante del desperfecto, acomode bien las conexiones y empezó a funcionar de 10. Muchas gracias
                  me da gusto saber que haz podido darle finalizacion a esta reparacion, felicidades amigo ¡¡¡ da por cerrado el tema
