Buen Dia... Tengo un mini componente marca utech modelo umhs
Buen Dia... Tengo un mini componente marca utech modelo umhs-805, el cual le enciende la luz led pero no funciona. Es decir, la pantalla superior no enciende. No se marca, ni la emisora, ni el volumen ni menos lo relacionado a los cd. No soy técnico. Y el problema se presentó hace 1 mes. ¿Que debo hacer?.
2 Soluciones propuestas
El minicomponente ha entrado en un sistema de proteccion. Hay una falla en algunas de las secciones del equipo pero mayormente esta proteccion se activa cuando la salida de audio esta averiada o algun problema en la fuente de alimentacion. Trata primeramente de oir descartando las secciones: desconectas la seccion CD y procedes a encender si no prende entonces la ccassetera (si lo posee), si aun no hay indicio de vida entonces quita el integrado de audio y es muy posible que esa sea la falla
El minicomponente ha entrado en un sistema de proteccion. Hay una falla en algunas de las secciones del equipo pero mayormente esta proteccion se activa cuando la salida de audio esta averiada o algun problema en la fuente de alimentacion. Trata primeramente de ir descartando las secciones: desconectas la seccion CD y procedes a encender si no prende entonces la ccassetera (si lo posee), si aun no hay indicio de vida entonces quita el integrado de audio y es muy posible que esa sea la falla
