equipo de sonido technics, no amplifica tras corto en salida
El problema se presento al generarse un corto circuito con los cables de salida que van a uno de los parlantes.
El equipo es por componentes, y todos ellos funcionan menos el amplificador; que inicialmente no encendía y se hizo una revision donde se cambiaron un fusible y el stk(2028), y el corto desapareció, pero el problema continua ya que al seguir haciendo pruebas con la serie no me aparecen cortos, pero no me amplifica; al parecer hay un circuito abierto porque los voltajes de +B en el stk estan mas altos de lo normal.
Estuve revisando otro circuito y me aparecen unos valores alterados, el circuito se llama AN7072N
Estos son los valores que me marcan en cada uno de sus 7 pines
ME MARCAN DEBEN MARCAR
1)0 -4.6
2)0 0
3)0 -29.8
4)-39.9 -32.5
5)0 -31.4
6)-9.4 -1.9
7)-4.8 0
Necesito saber si cuando el +B esta por encima de los valores, que quiere decir esto? que esta abierto? o que no tiene carga?
Es necesario cambiar el AN7072N o es otra pieza la afectada?
Soy tecnico
Saludos desde Colombia
Muchas Gracias de antemano
Adjunto manual de sevicio de amplificador y datasheet del circuito AN7072N
Manual de servicio de amplificador SU-6 shttps://www.dropbox.com/s/v5budpotgl2ty7r/hfe_technics_su-6_service_en.pdf?dl=0
Datasheet de circuito AN7072N https://www.dropbox.com/s/y79tpphnhdp29mb/AN7072N.pdf?dl=0
3 Soluciones propuestas
Intenta puenteando los pines 3 y 4 del AN7072N y cuentame que pasa.
Edisson
cambia c401 pin 6 del AN7072N
también revisa si llega audio al ic301 pin 2 y 17
Edison cùales son los voltajes del IC302?. Los voltajes que encuentras elevados son por falta de carga. wink
