Foros | Webinarios | Blogs
Duda con voltaje secundario trafo toroidal
Tengo un amplificador de 4 transistores con el transformador toroidal quemado, como no lo puedo encontrar en el comercio ni tampoco quien lo pueda reparar, estoy pensando en cambiarlo por un trafo común. El secundario tiene marcado como 38,5V-0V-38,5V.
Es un secundario con punto medio y mi duda es si entre cada extremo y el punto medio hay 38,5V habiendo entre los extremos en total 77V o hay entre los extremos 38,5V y entre cada extremo y el punto medio 19,2V.
La duda es porque buscando toroidales usados, no encontré ninguno con voltajes superiores a 23V en secundario, entonces que este entregue 77V en la salida, me parece mucho.
Es casi igual a lo que se discutió en este tema.
http://audio.yoreparo.com/reparacion_de_audio/voltajes-de-alimentacion-de-bocina-amplificada-qfx-sbx-1505-t1439144.html
Gracias desde ya.
Gracias desde ya.[/quote:f8b90c8afb]
Hola amigo, entre el punto medio y cada extremo, debe haber 38.5V.
No se transforman en 77V, ya que cada extremo luego se convierte en tensión positiva y negativa, quedando mas o menos de 43v+ y 43v-, tensión apropiada para alimentar 4 transistores (cerca de 180W - 200W)
Y si puedes conseguir la toroidal, muchisimo mejor, va a tener un mejor desempeño, no se calienta tanto y no mete tanto ruido.
Pero si no la consigues en ningún lado, bueno, ponele de hierro, mientras te dé el espacio, ya que va a tener que ser del mismo wattaje, o superior, por lo tanto, va a tener mayor volumen.
Comenta resultados.
Saludos !!
