Circuito protector de parlantes (conexiones)
Hola mis panas. Tengo el circuito que ven en la captura y varias preguntas:
1) ¿CH1 y CH2 son las salidas para los parlantes?
2) El circuito se alimenta con 12 voltios; ¿la fuente que lo alimenta debe ir dentro del amplificador o se puede ubicar afuera con una fuentecita independiente? ¿a cuántos miliamperios?
3) En CH1 y CH2 va el vivo para cada canal; ¿El GND sirve de negativo común para ambos canales y a la vez para el negativo de la fuente?
Gracias mil mis panas por la orientación. Quedo a la espera de sus comentarios. Chao.
Click sobre la foto y "ver imagen" para verla en tamaño completo.
2 Soluciones propuestas
Hola. Efectivamente CH1 y CH2 que están al lado de los reles azules serían las salidas hacia los parlantes. Luego tienes CH1 y CH2 junto a positivo y negativo donde será la entrada de audio. Estas entradas son entre CH1 y GND y CH2 y GND o sea que GND es el negativo de los parlantes y el negativo de la fuente. Calculo que con 500 mA de la fuente es suficiente. Saludo
Perfecto, servimat1; excelente tu orientación. (No puedo abrir el amplificador porque todavía está en garantía), por eso voy a poner el circuitico por fuera. Es la solución. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.
