Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador de audio con mucho ruido en la salida
hola amigos tengo un amplificador de audio de carro de la marca BOSS modelo CW3500D que se habia quemado lo destape y le cambie los mosfet que tenia dañado y el amplificador funciona pero en su salidas tiene mucho ruido y no da el sonido muy claro como antes cambie los condesadores mas grande pero aun asi continua con la falla por favor si tueden ayudarme a resolver este problema
4 Soluciones propuestas
trata de chequear si tienes tension DC en la salida del amplificador; chequea el voltaje de alimentacion y diodos y resistencias en toda la resistencia
trata de chequear si tienes tension DC en la salida del amplificador; chequea el voltaje de alimentacion y diodos y resistencias en toda la tarjeta
si tengo de hecho se escucha pero el ruido es muy distorsionado
colega te pregunte de que si tenias corriente continua DC en la salida del amplificador lo cual es muy pero muy malo... con tu voltimetro y con 0 volumen, coloca tu tester para medir DC Y mide entre la salida OUT y GND cuantos voltios tienes; ya que si tienes corriente continua aunque sea un pequeño nivel puede ocasionarte la falla
