Transistores en conexion cuasicomplementaria
Buen día
Se pueden conectar 4 transistores 2sc3858 en conexión cuasicomplementaria con una tarjeta zener complementaria?
    2 Soluciones propuestas
    NO NO NO y No.. nada colega no lo puedes hacer porque si lo haces vas a ver fuegos artificiales dentro de la sala; puedes hacer dos cosas: si tienes la tarjeta zener y 4 transistores npn c3858, comprate el complemento A1494 para que trabajes 2 por cada rama y aproveches tu tarjeta complementaria;
    si quieres puedes modificar la tarjeta zener para que este quede en configuracion cuasicomplementaria, es sencillo: tienes que hacer solo dos cambios especialmente en el transistor driver negativo (por ejemplo tip42), colocar emisor directamente a OUT, colector a -VCC por medio de resistencia 1watt 150ohmios (segun el caso) y el mismo colector de dicho tip42 va hacia las bases de los transistores de salida negativo. y listo asi conviertes tu tarjeta zener de complementaria a cuasicomplementaria; Dios te bendiga
      Gracias mi hermanaso...bendiciones. sos vos un duro.
