Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
audio sony modelo gxr9900 audio muy bajo acompañado de un zu
buenos dias quisera q me ayudacen x favor con este problema, este equipo de audio tiene el sonido muy bajo dandole todo el volumen acompañado de un zumbido cambie el stk 411550 e para ver si era el problema y sigue igual no tengo mucha experiencia en audio me dedico mas a televisores el equipo es un sony modelo hcd-grx9900
    10 Soluciones propuestas
    debes comprobar los condensadores electroliticos de la fuente ya que si algunos de ellos esta seco o desvalorizado ocasionaran la falla; tanto en fuente de alimentacion como en la amplificacion; los dos grandes condensadores filtros pueden estar involucrados tambien ; a chequearlos..comprobar soldaduras frias y resoldar.. Dios te bendiga
      Muchas gracias mañana probare los condensadores y t comunico en q estado están igualmente q dios t bendiga
        colega tu problema puede estar en muchas partes asi q debes de realizar los siguentes pasos para decir mi ic de audio esta bien!!
        ok
        1.- revise las conexiones
        2.- verifica el voltaje correcto checa el manual se servicio el voltaje que le llega al ic
        3.- si tienes le voltaje correcto, verifica la entrada de señal de audio= in-L y in-R, cuando los hallas esos terminales aislalo y conecta un cable ahi despues enciendalo y en la terminal tocalo tu estaras metiendo señal al ic ( señal de prueva, como es tu dedo solo transmiten ruido lo cual se amplificara y sonara, ahi sabras si el ic esta bueno) otra forma es metiendole señal con un cel o un DVD solo que debes de ponerle un pot de 15K para controlar el volumen!!
        4.- prueba las 2 canales
        comenta si te sirbio.
          buenas mil disculpa colegas x tantas tardanza en este tema x razones de salud recien reiniciando con mi vida normal
            retomando con el problema de este centro musical alguien me podria facilitar las tenciones de la fuente? como asi tambien las tensiones del stk411550
              amigo javyhawk revice los capacitores eletroliticos encontrando todo en orden
                hola pablo.. el zumbido lo tienes en todas la fuente se señales? es decir en Radio, CD, AUX, etc?? debes darte cuenta de todas los puntos GNDs del circuito tanto en el amplificador como en la fuente, pista partida.. Dios te bendiga
                  Si compañero en todas las funciones tengo el zumbido radio auxiliar y cd
                    La función de espectro no funciona ni dándole todo el volumen o sea hablo de las barritas q suben y bajan en display cuando se aumenta volumen
                      tienes ausencia pablo de voltajes de alimentacion en secciones de los circuitos; debes hacer una analisis de cada uno de los voltajes de fuente si estos son los correctos ya que si tienes ausencia parcial o total te ocasionaran dichos problemas. lo del zumbido pueda que venga por alli, si dices que comprobaste los condensadores, comentar si lo hiciste con capacimetro.. es mejor colega reemplazarlos, especialmente los de fuente ya que el zumbido es provocado principalmente por condensadores electroliticos secos, puntos GND ausentes por soldaduras averiadas o pistas partidas.. comentar el voltaje +/-vcc en el amplificador principal.. Dios te bendiga
