Solo faltan 52.236 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que capacidad debe tener un capacitor de bocina amplificada
tengo una bocina para pc amplificada marca lanix la conecte sin darme cuenta del voltage del cargador que estaba en 24 v,y trono un capacitor,deseo saber de que capacidad es el capacitor para reemplazarlo,tarjeta de circuito integrado de audio es 4558 jrc y la bocina es de 4 ohms y 5 w
    12 Soluciones propuestas
    alberticotecnico:
    mi estimado ps fijate cuanto es la entrada de voltage y cuanto la salida en la nomenclatura del equipo que viene identificado.
    bune dia.
      mrelectron escribió:
      alberticotecnico:
      bune dia.
      la entra es de 12 v pero no encuentro la salida,el capacitor q trono es el c3 a su lado tiene un capacitor de 100 uf a 16 v -40+85 ºc
        hola albertico, el condensador que se exploto es del tipo electrolitico o No electrolitico?? comentar
            si es electrolitico
              viene en paralelo con el de 100uF ?? si es asi es muy posible que sea del mismo valor que el otro
                en la imagen se ve el capacitor q falta es el c3, espero puedas ver la imagen
                  no lo veo bien colega pero no te detengas por eso; colocale el de 100uF para ensayar y prueba.Comentar
                      ok pero de cuantos volts el capacitor de 100 uf
                        35 o 50 voltios..
                          35 o 50 voltios..
