equipo de sonido panasonic no enciende
hola compañero del foro tengo un equipo de sonido marca panasonic modelo SA-AK450 el cual esta totalmente muerto no enciende ya e revisado el reley y fusible ya r retirado los conectore que alimentan los integrado por si estavan en corto y nada el equipo no enciende porfavor cualquier ayuda estare muy agradecido saludo
69 Soluciones propuestas
amigo revisaste el diodo o fusible térmico que lleva internamente el transformador principal ?
no compañero reviso y comento saludo gracias por asistirme ami pregunta???
compañero le comento que no consegui dicho fusible termico y medi continuidad en todos los pines del transformador y tengo continuidad otra pista porfavor
Juancho aquì ubicas el diagrama:
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak450gcp.pdf/download.html
Què voltaje tiene el pin 47 (dc-det) del integrado IC2801 (micro)? wink
hola compañero le comento que encontre un diodo zener abierto es el diodo D5965 este diodo es el que va al reley de cuanto voltio es este diodo amigo saludo
amigo si el rele es de 12 voltios pienso que el diodo zener es de 12 v
ok entonce en ese caso es de 6v porque el reley dice 6v bueno ya e canbiado el diodo y ahora el equipo me enciende pero la pantalla del displey no enciende toda solo un poquito y prende y se apaga de una ves la verdad no tengo mucha esperiencia en equipo de sonido lo mio es tv espero tu me ayudes a repara este muy agradesido saludo
guancho ese diodo no es zener, ese diodo es el que protege el transistor transistor Q5953 del efecto de la bobina inverso cuando se desconecta el reley. Què lectura tiene en el cuerpo dicho diodo? wink
hola guacho habajo en la placa tiene el sinbolo si es como cruz escomo rectificador si es como z es zener pero siempre mandale el numero del cuepo del diodo al colega que te lo pidio saludes manolo karvalo
compañero le comento que ahi tengo 6.23v en ese diodo
es un diodo rectificador pero es de vidrio no es de silicio????
corecto amigo solo fijate de cuantos voltios es el relay y ponle alguno de los que tiene alguno de las huezeras de estereo o tv manolo karvalo
compañero en el reley dice 6vdc
amigo siempre ponle el diodo de vidrio que tenga el simbolo de cruz ese solo rectifica para seguir si acaso la falla persiste espero te ayude ala falla suerte manolo karvalo
compañero le comento que el equipo prende pero se apaga de un ves y si toco cualquier boton que no es power tanbien enciende y se apaga esto es normal saludo
Amigo utilizas el multimetro? : Triste wink
ok donde mido tencion primero compañero les pregunto porque es la primera ves que reparo un equipo y no se donde enpesar a medir poque como le dige ante lo mio es reparar tv y quiero reparar tambien equipos de sonido asi que les pido un poco de paciencia saludo compañero del foro
En un mensaje anterior comente donde bajas el diagrama y que pin mides de un integrado. Triste ops: wink
compañero en ese pin tengo 0.43v osea pracicamente no hay voltaje???
Amigo desconecta el ventilador (fan), fijatè que no estè pegado. wink
ya lo desactive y sigue igual compañero sin voltaje el enciende pero se apaga de una ves??
Amigo baja los dos integrados del sonido. wink
ok compañero los abajo y comento gracias por tu asistencia???
compañero tu dices los integrados TDA8920BJ tu crees que esten en corto colega saludo
Si, los integrados bajalos todos. wink
buenos dias compañero le comento estube chequiando todos los conponentes de la placa donde se encuentra el transfomador principal y me encontre como un tipo de resistencia pero tiene el sinbolo de fusible y la encontre que esta abierta sera tanbien que por eso el equipo me prende y de una ve se apaga saludo
Amigo si falta una de las fuentes del amplificador este se protejera. Haz un puente con un hilo de fusible de 1 amperio. wink
hola compañero le comento que ya puentie el fusible y ya me enciende el equipo pero la patalla de displey queda toda en cero osea todos los digito estan en cero y volvi a medir voltaje en el micro pin 47 y ya tengo voltaje hay tengo 3.38v que otro paso debo seguir comañero ya que me urge reparar este equipo necesito su aporte gracias saludo Feliz
Amigo segùn lo que comentas veo que haz desarmado todo el equipo o casi todo, debes de checar los conectores, que no hayan quedado mal instalados ya que esta no era la falla inicial. wink
si compañero tube que aserlo ya que el aparato estaba muy sucio y tube que linpiarlo ya reviso todos lo conectores y comento saludo Shock
hola compañero le comento que ya revise todos los conectores y todo esta bien todo esta bien conectao lo unico que me falta por conectar es el sistema de dvd pero creo que eso no tenga nada que ver o si :
conectalò y serciorate. wink
compañero le comento que intale el sitema de dvd y sigue igual loque si noto esque el disipador de los integrados se calienta es esto normal colega :
Amigo debes de descargar los condensadores de la fuente cuando se desarma todo el equipo ya que algunos quedan cargados, y cuando se arma dicha carga puede dañar el microprocesador. Què te comento el cliente cuando te llevo el equipo?, què pasò con el diodo que encontraste con fugas?. Baja los integrados de sonido wink wink
bueno el cliente me dijo que al equipo le cayo agua y al encenderlo el enpeso aprender y a pagarce asta que dejo encender eso fue loque medijo el cliente y el diodo yo lo canbie le puse uno del mismo voltaje que dice el reley de 6v
Amigo si cambiaste el diodo por un zener debes de cambiarlo nuevamente ya que este no es zener, estàs usando el diagrama, lo sabes interpretar o no?. wink
claro que si se interpretar el diagrama compañero pero en el diagrama no dice de cuanto es ese diodo si usted sabe de cuanto es ese diodo digame porque yo coloque uno del mismo voltaje que dice el reley colega :
Amigo esos son diodos de alto suicheo puede colocar uno de referencia 1N4148. Como el cliente (como todos) dejò el equipo que se apagara debes de buscar porque parte fue que le cayoò el agua ya que si cogìo el micro!!! la reparaciòn es màs costosa. Baja los integrados de amplificaciòn, recuerda descargar los condensadores y checa los voltajes que le llegan al integrado que maneja el display. wink
ok compañero gracias por la referencia del diodo lo comprare y lo coloco y lo del integrado del displey que voltaje debo de tener hay en dicho integrado
hola compañero le comento que ya retire los integrados y ya coloque el diodo como se si los integrados estan bueno o malos saludos
Mostrò algùn cambio el equipo al dar encendido?
compañero la verdad que el unico cambio que dio fue que ya la pantalla del displey ya no se apaga pero igual se ve todo en cero como si estuviera congelada y no responde a ningun boton solo al power colega
hola compañero asi se ve la pantalla del equipo.
Què voltajes hay en el conector Cn6601 (tarjeta frontal)? wink
ok compañero reviso y comento
compañero en que pin espesifico voy a medir voltaje en el cn6601 y otra cosa compañero el diodo que puse que va al reley se calienta ese diodo es el D5965 y el disipador tambien se calienta y ya no tiene los integrados porque se calienta
Amigo en todos los pines y el diodo si se calienta cambialo por el que tenìa antes y comenta. wink
buenos dias compañero le comento que e retirado el diodo y le puse el mismo que tenia y el equipo no me encendio le volvi a colacar el diodo 1n4148 y me encendio pero como ante la pantalla toda en cero y aqui esta todos los voltajes del conector cn6601:pin1:5.2v)pin2;4.5v)pin3:2.3v)pin4:3.3v)pin5:3.1v)pin6:0.0)pin7:2.7v)pin8:2.7)pin9:3.2v)pin10:4.6v)pin11:3.9v)pin12:0.0v)pin13:3.2v)pin14:0.0v)pin15:0.0v)pin16:1.8v)pin17:4.1v)pin18:0.0v)pin19:18.1v)pin20:0.0v)pin21:0.0v)pin22:0.0v)pin23:3.2v)pin24:0.0v)pin25:0.0v)pin26:0.0v)pin27:0.0v)pin28:0.0v)pin29:0.0v)pin30:14.0v)compañero estos son los voltajes que hay en ese conector espero me ayude a conseguir esta falla muy agradecido saludo Feliz
Amigo y los de el conector H6555 (nueve pines) son?. wink
estos son los voltajes del conector H6555:pin1)-7.28v)pin2)-14.38v)pin3)7.38v)pin4)6.28v)pin5)6.28v)pin6)4.48v)pin7)2.52v)pin8)-0.0v)pin9)0.0v)
Amigo en el pin 13 del IC6601 cuánto voltaje tienes?. wink
en ese pin tengo 3.28v
Amigo los voltajes estàn bien. Preguntalè al cliente què por donde se le regò el lìquido?. wink
compañero el cliente me esta diciendo que le callo agua de lluvia y no sabe esactamente donde despues que le callo agua el me dice que espero dos dia lo volvio asender y y enpeso a pestañar y despue no quiso encender mas fue cuando me lo trajo ami taller colega tendre que revisar todas las placa y conponente por conponente :
hola compañero espero repuesta y su completa ayuda saludo
Amigo si tienes el manual de servicio, busca la secciòn modo de diagnòstico y ubica el modo doctor y aplicalo(con la funciòn dimmer trabajas el display), comenta. wink
buenos dias compañero le comento que ya el cliente me trajo el control del equipo y ya vi el manual de servicio ya me meti al modo doctor aprete el boton DINME el equipo sigue igual lo estare asiendo mal compañero necesito que me instruya sobre esto muy agradesido saludo
hola amigo que dolor de cabeza estaras sintiendo , solo paciencia como comenta el colega tienes que apoyarte en su diagrama y saber interpretarlo , es lamejor manera de averiguar la falla y darle solucion suerte saludos desde mexico
gracias compañero pero asi es la electronica no nos podemos dar por vencido por una falla que nos esta dando dolor de cabeza y si es verdad estoy batallando con este equipo pero no me voy adar por vencido asi como hay falla faciles de arreglar tambien hay fallas dificiles como esta gracias por tu comentario voy a seguir batallando con este equipo claro con la ayuda de ustedes saludos
Guancho, comenta què fue lo que hiciste para entrar en modo Doctor y còmo saliste? wink
le comento compañero que solo vi el diagrama en dianostico y hay dice en modo doctor dice precione el boton dimmer por cinco segundo bueno yo le di power al equipo y luego precione el boton dimmer tal como dice el diagrama eso fue todo loque ise no se si lo hice mal o bien compañero si lo hice mal intruyame estaria muy agradecido saludo
Amigo lo estas haciendo mal, para entrar en modo Doctor:
1 Con la unidad prendida (equipo), oprimes la tecla de Stop (dejas oprimida), al mismo tiempo en el control remoto oprimes los botones 4 y luego 7.
2 Para testear el display solo oprimes la tecla Dimmer en el control.
3 Para salir oprimes Enter o Power.
Comenta. wink
compañero le comento que el control de este equipo no trae la tecla de stop como ago en este caso saludo
La tecla de stop es en la unidad, no en el control. Triste wink ops:
hola compañero le comento que ya ise los paso que me indico pero veo que la pantalla sigue igual ahora mi pregunta es que buscamos con este paso que hicimos y porque la pantalla sigue igual saludos
Amigo con paso descartamos que sea problema del display, bueno por lo que comenta la falla proviene del integrado que maneja el display.
ok compañero y cual seria ese integrado que maneja el displey y como podemos medirlo para ver si esta bueno saludo
Lo que tienes que hacer es buscar con un colega si tiene un equipo de los mismos y ensayas en el la parte frontal del equipo.
