Conectar tv a equipo samsum
Alguien me puede decir si se puede conectar una tv. a este equipo?y si se puede de que manera hay que hacerlo.
Gracias por su colaboración.
4 Soluciones propuestas
Hola, solo es para escuchar el audio de TV COMPATIBLES, Como dice el manual.
También lo puede conectar sacando la salida de audio (AUDIO L - R OUT) del TV, y entrar al equipo por AUX IN 2
Sacado del manual de usuario..
Puede escuchar el sonido del TV Samsung
compatible con SoundConnect a través del
Componente Hi-Fi utilizando la función TV
SoundConnect.
Para conectar el Componente Hi-
Fi a un TV Samsung compatible con
SoundConnect
Antes de activar esta función, asegúrese de
activar el modo SoundConnect o SoundShare de
Samsung TV con On.
1. Presione el botón TV SoundConnect del
Componente Hi-Fi para mostrar el mensaje
TVSOUNDCONNECT.
WAIT ; SEARCH ; REQUEST
2. Defina Añadir nuevo dispositivo en
Act. en el menú de configuración de TV
SoundConnect del TV. (Consulte el manual
del usuario del TV para más detalles.)
3. Cuando el Componente Hi-Fi esté conectado
al TV, aparecerá [TV] Name ; CONNECTED
en la pantalla frontal.
4. La salida del sonido se genera en el TV
conectado sobre el sistema del Componente
Hi-Fi.
||NOTA |
✎✎La función SoundConnect está disponible
en algunos TV Samsung comercializados a
partir de 2012. Compruebe si su TV admite la
función SoundShare o SoundConnect .
(Para más detalles, consulte el manual del
usuario del TV.)
✎✎Si desenchufa el Componente Hi-Fi, finaliza
la conexión de TV SoundConnect. Para
restablecer la conexión, enchufe el Componente
Hi-Fi en la toma de corriente y establezca de
nuevo la conexión de TV SoundConnect.
✎✎Solo se puede conectar un Componente Hi-Fi
al TV a través de TV SoundConnect.
✎✎Para conectar a otro TV en modo de conexión
TV Sound, presione el botón por más
de 5 segundos y, a continuación conecte el
otro TV siguiendo las directrices mostradas
anteriormente.
Para desconectar el TV del
Componente Hi-Fi
Puede desconectar el TV del Componente Hi-Fi.
Para obtener instrucciones, consulte el manual del
usuario del TV.
• Cuando el Componente Hi-Fi está
desconectado del TV, el Componente Hi-Fi
mostrará DISCONNECTED ; REQUEST en
pantalla.
Para desconectar el Componente Hi-Fi
del TV
Presione el botón de modo del panel frontal
del Componente Hi-Fi para cambiar del modo
TV SoundConnect a otro modo o apagar el
Componente Hi-Fi. Se desconectará el dispositivo
actualmente conectado.
||NOTA |
✎✎El TV conectado esperará durante un tiempo
determinado una respuesta del Componente
Hi-Fi antes de terminar la conexión. (El tiempo
de desconexión puede diferir, según el TV.)
✎✎La conexión puede perderse o el sonido puede
entrecortarse si la distancia entre el TV y el
Componente Hi-Fi supera los 2 m (6,5 pies).
✎✎La inestabilidad en el entorno de red puede
producir la pérdida de la conexión o un sonido
interrumpido.
✎✎El Componente Hi-Fi se apaga automáticamente
después de 25 minutos si el producto no está
conectado a un TV.
ok. muy buen aporte y aprovechando su conocimiento, para una tv viejita, se conectarian a la salida con cables RCA y despues por AUX IN 2 del componente de audio?
Gracias por su ayuda.
Hola, si tal cual,salidas de audio del TV a las entradas AUX IN 1 o AUX IN 2 del equipo, también si quiere conectar un reproductor de DVD,salidas de audio R-L del DVD a las entradas AUX IN 1 o AUX IN 2 del equipo,y solo salida de vídeo al TV .saludos
Hola,si le sirvió los datos y resolvió su problema valore así pasa a soluciones,saludos y gracias.
