Tienda | Foros | Blogs | EN |
home theater genius sw -2.1n 1100 no enciende
buenas noches amigos tengo un home theater genius sw -2.1n 1100 que de la noche a la mañana no encendió mas lo revise y el regulador lm7808 se calienta mucho y la resistencia que va a la entrada de dicho regulador esta recalentada le desconecte la tarjeta pre amplificadora y el regulador no se calienta que podrá ser
7 Soluciones propuestas
http://elektrotanya.com/genius_sw-n2.1_1100_ver.1.0.pdf/download.html
Ahí está el manual de servicio. Espera unos segundos a que bajo el manual la palabra "processing" cambie a "get manual" y recién ahí lo puedes descargar. Precisamente del regulador 7808 se alimentan los integrados de preamplificación y el regulador debe calentarse, como todo el consumo de corriente pasa por la resistencia de 10 ohms x 1 watts que va en la entrada del regulador probablemente también debe calentar.
Saludos.
la resistencia de 10 ohm se pone al rojo vivo y mido la impedancia de la tarjeta pre amplificadora y me da 0 como si estuviera en corto
Entonces claramente tienes un corto después del regulador, si mides 0 ohms en el conector CN9 de la tarjeta es porque algo hay en corto, empieza por seguir las pistas y desconectando los condensadores que van en paralelo con la alimentación.
ok esta bien lo voy hacer hermano
lo saque e igual sigue el corto Triste
¿Cual condensador sacaste? En el esquema veo al menos 4 condensadores que van en paralelo a los 8v como el c69, c68, c54, c46, quita y mide cada uno de ellos, si encuentras alguno en corto lo cambias. También veo que los 8v entran a un regulador 7805, revisa este también.
buenas noches hermano encontré la falla estaba en el conector cn5 estaba conectados unos cables que van a la tarjeta donde están los potenciometro
