Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ni gira el plato , charola, porta cd -Aiwa nsxs555
Hola.
Reparando Aiwa nsx-s555 , cambie todas las bandas y retoque soldadura de motor, sale y entra la bandeja, pero no gira la bandeja o chararola, no le encuentro la falla.Es un equipo veterano, que salvo este detalle lo demás funciona. Si lograse solucionar este problema paso a cambiar el pick up.-(Helllppp!!!!)
Saludos a la comunidad.
    11 Soluciones propuestas
    Hola tateti Feliz es muy probable que la correa chiquita que hace girar el plato que esta abajo del plato haya quedado demasiado ajustada y se trabe el motor
      revisa tambien la cinta flex que conecta el motor del plato suele dañarse con facilidad al retirarla
        Hola tateti Feliz es muy probable que la correa chiquita que hace girar el plato que esta abajo del plato haya quedado demasiado ajustada y se trabe el motor [/quote:38bb7a20ec]
        Gracias por contestar.
        Coloque la números 133 y 504 , probare con otra medida que le sigue en la correa chiquita.( esta es difícil de conseguir) El flex lo controle los 5 puntos extremo a extremo,con el tester y marca continuidad.( Presumía que pudiese ser este error el de la correa tirante, pero me resistía porque le coloque las medidas que se indica para este equipo). Además si me puedes aporta más datos, se habla de dos switch que es que controla el giro de los platos, lo he visto pero no se como reparar.
          cabe primero asegurarse de que el motorcito gira sin problemas al estar sin la correa Feliz asegurarse tambien que el bastago-engrane que empuja la bandeja este bien colocado y que el resortito que esta dentro de esteeste sano y no interrumpa el movimiento de torsion , tambien revisar la tira circular de dientes abajo de la bandeja y que no este muy ajustado el tornillo que sostiene a esta en su lugar Feliz
            cabe primero asegurarse de que el motorcito gira sin problemas al estar sin la correa Feliz asegurarse tambien que el bastago-engrane que empuja la bandeja este bien colocado y que el resortito que esta dentro de esteeste sano y no interrumpa el movimiento de torsion , tambien revisar la tira circular de dientes abajo de la bandeja y que no este muy ajustado el tornillo que sostiene a esta en su lugar Feliz[/quote:a1ab3b9019]
            Probé el motor libre, y funciona , un toque de 6v con la correa puesta y gira, volveré a probar(por las dudas) el resorte le deje el que tenia, y el tornillo lo aflojare un poco, Llorando , por favor sigamos en contactos. desde Mendoza.-
              YO estare aqui amigo tateti estare pendiente de tu caso FelizFeliz no te preocupes entonces es la correa muy ajustada el problema
                YO estare aqui amigo tateti estare pendiente de tu caso FelizFeliz no te preocupes entonces es la correa muy ajustada el problema[/quote:c57a0088b7]
                No lo se , iré a comprar una correa nueva una talla mayor y luego comento.
                Gracias. Feliz , no se si lo solucionare , pero tu presencia me da valor a solucionar.
                  PUES Si , yo tambien espero quelo soluciones , igual comenta acerca de ese cambio de correas , te conviene comprar varias para no ir a comprar tantas veces tongue smile yo veo las notificaciones siempre Feliz
                    Hola, .., repare la charola, la desarme controle y lubrique el motor , limpie los sensores y en particular coloque bien la banda elástica , al parecer lleva una posicion y ahora gira bien los platos y el equipo funciona. Ahora nececito otra ayudita..., una de la salida de los parlante funcionando en CD , no emite sonido. Los parlantes funcionan, lo cambio de lugar y funciona. La radio funciona. El pasacasette lo probe y funciona bien. les cambie las banda a las dos cassetera, no tengo 2 justo ahora mano, para probar el embrague entre uno y otro.
                    El tema al parecer estar cuando funcionan los CD, uno de los parlantes no emite sonido. ¿ cual podría ser la falla?.
                    Saludos, seguí tus consejos y dieron resultados, me demore en contestar porque desarme como 4 veces la charola. ¿Si puedes una sugerencia sobre la falta de sonido en uno de los parlantes?
                    Solucionado el problema del sonido , era la función KARAOKE , mal calibrada.
                    Ahora solo me queda por solucionar un pequeño salto en la lectura de Cd , que lo hace aleatoria-mente, un CD si , otro no, seguro que tendré que calibrar el pick-up. , de hecho no lo cambie, solo le di un poquito mas de potencia. Y solucionado esto , el equipo quedara funcional 100%.
                    Gracias Nina.
                    Nos vemos Nina.
                      PUES Si , yo tambien espero quelo soluciones , igual comenta acerca de ese cambio de correas , te conviene comprar varias para no ir a comprar tantas veces tongue smile yo veo las notificaciones siempre Feliz[/quote:0b65d74059]
                      Gracias Nina.
                      Nos vemos Nina.
                        Felicidades por la reparacion Tateti , Saludos .. + exitos Feliz
