Solo faltan 52.496 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conecto una entrada de audio a un estéreo Panasonic
Hola, quisiera saber como conectar un auxiliar para usar el amplificador con mi teléfono o,cualquier otro aparato con conexión 3.5
    Hola compañero.
    Tenes que poner con una jack de 3.5 pones el Derecho y el izquierdo donde dice R-CH y L-CH respectivamente, la masa va a un punto de masa cualquiera. Vas a tener que colocar un potenciometro entre el reproductor y el amplificador para controlar mejor el volumen sin tener que hacerlo desde el reproductor, ya sea mp3/4 o celular.
    Este es el circuito que debes usar. Tiene un potenciometro estereo o tandem, de 50K o 100K debe ser logaritmico para una buena respuesta al oido. Osea debe ser A la letra del potenciometro. Si queres ponerlo o no ya es cuestion tuya.
    Saludos!
