Solo faltan 55.675 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Minicomponente LG no enciende
Que tal pido su apoyo tengo este minicomponente el cual ni siquiera enciende el les de stanbay por lo cual supongo que este tiene una falla en fuente estuve siguiendo pistas y este solo trae una marcada como 3.7 lo cual supongo que es la que alimenta la lineaxee posee control para encender el equipo revisando este voltaje no esta presente sugui la línea y este sale de un diodo que sale del transformador pero antes del diodo no hay voltajes tampoco ni en el capacitor principal tengo 177 volt hay un integrado el ic901 al cual por su pata 4y8 entra un voltaje de 177 volt en sus de mas patas no hay voltaje agradeceré cualquier aporye
    7 Soluciones propuestas
    no has comentado cual es el Ic que mencionas, y tampoco modelo del equipo
      El modelo es cm4420 el ic es 3br4765jz
        amigo acá tienes el diagrama y algunos datos técnicos...con esto ya debes llegar a la solución o estar mas cerca...
        http://anotacioneselectronicas.blogspot.com.uy/2013/11/fuente-equipo-de-sonido-lg-cm4320.html
        "Si no hay VCC en IC 901, checar fuera del chasis al ZD901=27V"
          les comento que efectivamente esta dañado el ic 901 se remplazo y ya esta en operación gracias al amigo kondor
            Genial colega, me alegro que lo ayas solucionado, éxitos!
              Hola amigos,quisierasaber las fallas comunes en un tuner que no prende,cusles son ,gracias
                disculpa el numero del ic901 cual es ya que me llego uno igual modelo ´pero no tiene el integrado
