Equipo de sonido LG FFH-868 quema fusibles de secundario trf
Equipo de sonido LG FFH-868 quema fusibles de secundario de trafo, dos fusibles de 6.3amperios y uno de 4 amperios, luego de haber cambiado resonador cerámico por cristal de 6mhz y otro de 32.728 hz, del que busco una solución debido a que recién he cambiado los transistores reguladores de 12v, d2058 por d1266 y capacitores de 3300uf/35v, no pudiendo cambiar los capactores de 3300uf/75 porque en tienda solo hay capacitores de 3300uf/63v. Del que pido como probar el equipo para que no vuelen los fusibles. Antes de que se presentara esta falla el equipo encendia sin audio parece que se quedaba en STANDBY y solo la funcion DEMO porque el relay sonaba para que se active el STK411-220E(sugerncias de reemplazo) Como referencia estudie para tecnico electronica pero no he completedo el cursos. Saludos y gracias por sus repuestas.
14 Soluciones propuestas
hola; es logico que hay un corto grave en una de las etapas posteriores que se conectan al transformador; primero debieras de realizar pruebas de continuidad ohmica entre varios puntos para establecer si hay corto entre ellos: +VCC / GND / -VCC... verificar el (los) puentes de diodos principales de la fuente de alimentacion.. verificar la etapa de amplificacion si existe algun cortocircuito en el integrado de salida; Dios te bendiga
javyhawk ¿cuanto es el valor ohmico que debe haber en el LG FFH 868?, debido a que nunca hice ese tipo de mediciones, si puedes explicar
Hola; bueno los valores aproximados de continuidad colega son variados pero vamos a realizar el principal chequeo: por ejemplo, tomamos la fuente de poder y chequeamos las continuidades entre +VCC/ GND (Infinito es decir el tester marca 1) ; -VCC/ GND (infinito) ; +VCC/-VCC (punta negra en +VCC y punta roja en -VCC debe darte una impedancia entre 800 y 1000 pero si inviertes las puntas el valor es infinito).. Nota: aisla la fuente de poder del circuito amplificador para probar todo por separado.. cualquier valor cercano a 0 ohmios o por debajo de 200 ohmios ya es indicio de corto o fuga;.. el amplificador tambien debe ser verificado en sus entradas de alimentacion +VCC GND -VCC y tambien entre OUT y GND.. Dios te bendiga
javyhawk,
tres dudas
1cuando te refieres a aislar la fuente de poder del amplificador ¿te refieres a desoldar total o parcialmente los pines de los jampers que salen de los puentes de rectificacion y sus respectivos condensadores electroliticos?
2 el amplificador debe ser probado dentro de la board o fuera de la board
3 Cuando indicaste
"+VCC/-VCC (punta negra en +VCC y punta roja en -VCC debe darte una impedancia entre 800 y 1000 pero si inviertes las puntas el valor es infinito)"
En
"punta negra en +VCC y punta roja en -VCC" ¿no es un error?
Ya que por costumbre es "punta roja en +VCC y punta negra en -VCC.."
Salvo que uses Multimetro analogico en vez de Multímetro digital que uso habitualmente.
Estimado JAVYHAWCK las dudas son mias, no respecto de Ud. MAESTRO, ya que gracias a su ayuda reparare mi LG FFH 868, que antes no lo podia reparar debido a esas dudas expuestas. Gracias por su repuesta.
Hola richan No te preocupes colegas puedes hacer cualquier observacion que quieras y plantear cualquier sugerencia... la Prueba de punta roja del tester en -VCC y punta negra en +VCC es SIN VOLTAJE por lo tanto recuerda que para medir un Diodo en polarizacion directa debes colocar la punta Negra en Catodo y la punta roja en Anodo para conocer que esta midiendo solo en un sentido comprobando que el diodo esta bueno. El puente de diodo, se prueba de igual manera colega y por ende sigue la sugerencia que te coloque anteriormente; espero colega que se hayan disipados las dudas; no esta demas recordar que las pruebas de continuidad Ohmica se hacen si voltaje, con los condensadores totalmente descargados (me falto sugerirte eso)... Si, desconecta la fuente del amplificador, quitanto sus conectores.. puedes chequear el integrado de salida amplificador en la misma placa para pruebas de continuidad. Dios te bendiga colega y te de la ayuda para que repares tu equipo
Buenos dias javyhawck, gracias por aclarar mis dudas, pero ahora las siguientes dudas son mas tecnicas, segun el diagrama que esta colgado en electrotanya.
1 Que función cumple el pin 19 designado como "A-MUTE" del conector CN 305 del LG FFH 868
2 Que función cumplen los transistores Q401 y Q451, y que nombre tiene esa configuracion de transistores
3 Que función cumplen los transistores Q701 y Q752 y que nombre tiene esa configuracion de transistores
4 Que funcion cumplen los transistores Q761 y Q762 y que nombre tiene esa configuracion de transistores
5 Que funcion cumplen los transistores Q763 y Q764 y que nombre tiene esa configuracion de transitores, y para despejar todas las dudas mejor dame el nombre de todas las configuraciones posibles de transistores, hasta ahora no tengo esos datos
6 Que funcion cumple Q703
Y para despejar todas las dudas mejor dame el nombre de todas las configuraciones posibles de transistores, debido a que hasta ahora no tengo esos datos.
Como ultima duda antes de que se quemaran los fusibles del equipo LG FFH 868
El transistor Q409 tenia en colector 0 VOLTIOS, base 17 voltios y emisor 23.9 voltios y el transistor Q408 tenia en colector 24 voltios, base 0 VOLTIOS y emisor 0 VOLTIOS.
Esperando que con su respuesta pueda aislar la falla que creo estaria en el STK 411-220E, quedo de Ud.
Hola richan; una gran tarea me colocaste teeth smile no puedo ver el diagrama por aqui porque mi equipo no me lo permite; por tanto no puede definir las diferentes configuraciones en los transistores Qx y la funcion que cumplen dentro del equipo; cuando tenga el tiempo necesario me conectare a un computador y basado en el plano definiremos las circuiterias; el Mute (en ingles Mudo, silencio) es el circuito que se encarga de silenciar o cancelar el audio del integrado amplificador cuando se presentan algunas condiciones como el cambio o sintonizacion automatica de emisoras de radio no permitiendo en que se presenten el ruido tipico de RF; cuando hay sobreconsumo en el circuito amplificador, el circuito de control maneja el pin mute del integrado por medio de estados logicos 0-1 para cancelar la amplificacion de audio atraves de sus salidas.. Colega no me comento como van las medidas ohmicas; Dios le bendiga
hola javyhawck, no he podido hacer esas mediciones porque me falto una duda mas: haber si me puedes entender o yo he entendido mal:
"las puntas del tester deben medirse sobre los terminales de los filtros(capacitor electroliticos) previamente descargados con todos los demás componentes conectados"
De estar correcto esa lo que he entendido estaría listo para hacer las mediciones ohmicas, a partir del lunes, debido a que no tengo el espacio suficiente para desarmar y armar ese pesado LG FFH 868, que si lo vieras por dentro parece que esta nuevo.
javyhawc
te adjunto el diagrama de las etapas de amplificador y power supply del lg ffh 868, para que puedas esclarecer mis dudas que ya te habia indicado anteriormente y no pudiste asolverlo debido a que no tenias disponibiladad de una pc. Saludos
mañana lunes me conecto a una PC y analizo bien lo que adjuntaste ya que desde mi cel el cual es una marmarita, no se ve legible. Dios te bendiga
Okey javyhawck, si deseas invita a otros de tus colegas, a ayudar para reparar el LG FFH 868, con las dudas ya expuestas.
Como un pequeño "avance" califica si es cierto:
Que los transistores Q401 y Q451 están en configuración "push pull"
(no se su significado en español) por lo que necesito la traduccion tecnica en español y de paso su funcionamiento en el diagrama del lg ffh 868 que intento reparar.
