Solo faltan 52.472 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
equipo sonido panasonic modelo sa-akx38 se apaga
buen dia amigos, me llego este equipo el cual enciende bien, pero al cabo de 2 minutos se apaga, cambie el msp 751, el cual estaba en corto, pero ahora el regulador de 5v, calienta mucho, y por ello pienso que se esta protegiendo , ahora bien, en stambay, mido el pin del regulador de 5v, y tengo 10v, que hasta alli esta correcto, pero al encender esos 10v sube a 36v, y alli comienza a calentar, alguna pista para encarar esta falla, ya revise varias cosas y no hallo nada
    3 Soluciones propuestas
    HOLA COLEGA
    Cuando esta modelo estaba dentro de garantia presento este problema.
    descarga la imagen amigo, este reporte lo pase hace tres años espero te ayude..
    saludos y espero tu valoracion
      Tengo la misma falla y no puedo conseguir el A1020 encontré un BD136 y funciono un momento y se apago nuevamente  lo revise el transistor y estubo en corto, la pregunta es ¿porque calienta el regulador 7805?
        Buen día colega.
        Disculpa la tardanza de tu respuesta, si analizas el circuito veras que ese transistor alimenta al regulador 7805 y al dañarce el transistor este manda directamente todo el voltaje de la fuente que en lo particular el regulador solo aguanta como máximo 35 volt. (Trabaja en sus valores maximos ).
        Saludos colega
