Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dudas sobre lámpara en serie con amplificador.
Hola amigos, resulta que tengo varios amplificadores de esos hechos a mano y otros que hice yo.
Mi duda es la siguiente, porque al aumenta el volumen y ecualizar en frecuencias baja al máximo volumen la lampara en serie se enciende? y como solucionar aquello.
7 Soluciones propuestas
Tal vez estes experimentando con amplificadores clase AB .. Mal calculados ,.. que contengan transistores a la salida complementarios ,.. si estos transistores no son matched , o apareados se crea una distorcion generalmente llamada crossover ,. esta diferencia , de cruce por cero a la salida se amplifica ,. creando todo tipo de inconvenientes ..
Problemas tipicos de la configuracion de salida Push - pull Cuando no esta bien logrado ..
Esta diferencia de tiempo se crea , por la diferencia de ganancia HFE Que trae cada transistor de cada par ,.- ( no es suficiente que los transistores de salida sean complementarios ,.- tienen que ser matched tambien - de igual ganancia - para estos amplificadores - en configuracion push pull -- ) . lo que para cual significara una corriente de base diferente para cada transistor ..lo que no producira una copia extacta a la salida en frecuencia ,.esa distorcion de acuerdo a su valor se amplificara y acentuara en graves - medios - o agudos -- segun sea la diferencia ,.. es posible causante de la falla .. saludos .. exitos Feliz
Hola niña Valentina y gracias. Comprendo mas o menos porq no soy especialista en diseño de circuitos. Dime como puedo solucionar aquello de manera practica o tu podrias ayudarme a corregir aquello? Asi te paso el circuito. Otra pregunta eso va afectar el funcionamiento del amplificador al no conectar la serie? O puedo tb variar los valores de entrada en voltaje mediantr sustitucion de resistencias.
Hola Mariscal es que tienes que tratar de identificar primero la clase de circuito amplificador con la que estas trabajando ..si es transistorizado ,.si es clase A - cLASE b - clase AB o Clase C TE Recomiendo que puedas leer y estudiar las teorias de comportamiento de estos equipos ,. y como actua cada configuracion antes de continuar armando cosas .. ... No podria ayudarte a corregir nada si no tengo el equipo en mis manos y no puedo checar con un osciloscopio el comportamiento ... saludos .. exitos Feliz
Gracias niña, averiguaré un poco mas. Sucede que me confié en el sitio web q los hace y los ponen a prueba sin problemas. Y si, es AB. Con transistores 2sc5200 8 en paralelo. Ahora no me respondistes si es q no tendré problemas si lo hago tocar asi como está. Pues a mas volumen la lâmpara enciende mas como si quisiera entrar en corte.
La lampara encendera mas al haber mas consumo de corriente ,..eso es obvio ,.. no pasara nada salvo que la distorcion se va a amplificar y se escuchara mal ..si no esta bien sintonizado ,.. en determinadas frecuencias ,. digamos de cualquier modo que los amplis AB Que vienen en kits para armar ,. no son posibles de construir sin tener los materiales adecuados . y lograr comprender la logica del que los diseño por si hay que realizar algun ajuste , no son equipos que puedan utilizarse para audio profesional ,. es por ello que si es para uso hogareño conviene siempre realizar .. amplificadores con pastillas integradas STK O SIMILARES Suelen manejar menor potencia pero esta bien si se no se requiere de tantos watts reales .. ( 100- 150 Watts RMS Tendrian que andar bien para un equipo hogareño o para un salon mediano ) No te compliques muchola vida con estos transistorizados , aunque si merenzcan un apartae y tiempo para estudiar como funcionan ., Suerte ... Saludos ,.. exitos Feliz hasta la p´roxima Feliz
Gracias, lo haré funcionar asi nomas pero no a tanto volumrn. Hasta q estudie a fondo el funcionamiento
