Tienda | Foros | Blogs | EN |
no tiene control de volumen
Hola amigos tengo un home marca edifier 2.1modelo 3400 este equipo tiene un control de volumen conectado con un cable como la computadora el que ajustas con los dos tornillitos y se controla el volumen con una perilla circular, el perro se lo comió no quedo nada quisiera saber como reemplazarlo ya esta nuevo y no lo puedo usar yo les mando una foto para que lo vean
Espero me puedan ayudar gracias
5 Soluciones propuestas
Alguien que me ayude por favor con este problema?
Hola Saludos
El,cable blindado tiene en su interior dos cables de color delgados únelos y aislaos con cinta el blindaje déjalo y también aislarlo
Controla el volumen con el volumen de la computadora
¡ Suerte !
la solucion de arturo es la ideal, porque esa pieza debe ser exclusiva, si quieres tener ese comando de volumen tendras que hacer injertos y no será estetico, pero si quieres hacerlo, adelante...
Hola amigos lo solucione poniéndole en la parte de atrás un potenciómetro funciona bien y no daña la estética lo único que baja y sube el volumen pero no lo baja del todo pero así quedo muchas gracias lo del cable blindado también fue una gran idea
Hola amigos lo solucione poniéndole en la parte de atrás un potenciómetro funciona bien y no daña la estética lo único que baja y sube el volumen pero no lo baja del todo pero así quedo muchas gracias lo del cable blindado también fue una gran idea[/quote:4eddff9b60]
si el potenciometro es viejo, puede ser que no haga buen contacto pista-pata de metal, por eso no te baja el volumen del todo, dando por hecho que sabes conectarlo, si no , me tomare el atrevimiento de decirlo: siemdo el frente el lado de la perilla, visto de atras pues, y con las patas hacia abajo, suelda: pata de TÚ mano derecha= tierra o blindaje del cable ( la cobertura de hilos que envuelve todo), pata del medio= la entrada al amplificador, la identificas con el aparato encendido y tocado mel cable, zumbará fuerte. pata de TÜ izquierda= cable que viene de la fuente del audio, ese no zumba al tocarlo, saludos, y comenta
