Tienda | Foros | Blogs | EN |
Minicomponente prende y se apaga
Saludos amigos! Tengo un minicomponente marca Daewoo modelo: XG-616UW el cual al encenderlo dura como 1min y luego se apaga. Tengo entendido que lo hace por protección.
Lo enciendo sin las cornetas conectadas y sucede lo mismo.
Le desconecte la tarjeta de amplificadora de audio y sin ella si se mantiene encendido.
Alguno tendrá el manual o diagrama de dicho equipo? o ¿alguna idea de por donde debería comenzar a revisar?
Adjunto imagen de la placa de audio
9 Soluciones propuestas
Hola, de pronto te sirva este diagrama
dejo el link
http://elektrotanya.com/daewoo_xg-616_sm.zip/download.html
dejo el link
Gracias por responder! desgraciadamente son del XD-616 y no concuerdan con el XG-616
Saludos!
tenes un problema en la salida , se proteje por que llega a temperatura exsesiva y se cortosircuita la misma
tenes un problema en la salida , se proteje por que llega a temperatura exsesiva y se cortosircuita la misma[/quote:dd0c3eec52]
Gracias por tu respuesta.
No se casi de equipos de audios. Como podría verificar las salidas?
el meto que empleo yo en todos los equipo cuando bienen con ese tipo de falla es el siguiente : desoldar el pin de protec,volumen a 0 y medi voltage en donde van los bables hay una de las salidas que tiene que medi un voltage esajerado y justamente es cuando la salida esta oviamente mala y que ocasiona el problema por que al hacer esta falla cortocircuita el bafle y la tencion vuelve y bloquea el aparato a fin de no quemarlo,esta es la manera mas simple y sensilla de saver si esta avierta o en corto una salida o (pastilla de audio o transistores de salida tambien de los equipos) la otra manera es con el diagrama y midiendo voltajes de entrada y de salida o con osiloscopio midiendo señales que somos muy pocos los que tenemos uno por su valor jaja.comenta como vas saludos
Saludos !!!
Sigue el método del colega s t over cloking, ademas debes tener mucha paciencia pues los puntos o sectores del circuito de las proteccion son algo complejas.
Aquí diagrama, pagina 16: https://elektrotanya.com/daewoo_xg-645_646_647_648_6483_exploded_parts_sch.pdf/download.html
Gracias a ambos por sus respuestas, conocimientos y manual. Los pondré en practica y les aviso como me va
Saludos!
colega martinez.mf logro resolver la falla tengo el mismo problema que usted.
Hola! no he podido resolver. De hecho la ultima vez que lo conecte ya no se apagaba pero no había salida de audio. Planeo retomar la reparación en mis próximas  vacaciones
