buenas tardes llego ami taller una consola amplificada con el amplificador echo trizas pero el reto es recuperarla no tiene los transsis tores asi que agradeceria profundamente a quien me pueda ayudar con el esquematico de la misma o los nrs de los driver ya que estan irreconocibles la consola es Alto modelo pbm8500 ya se que utilisa de salidas 2sc5200 y 2sa 1943 gracias
buenas tardes necesito el diagrama del amplificador alto
9 Soluciones propuestas
www.elektrotaya.com aca puede estar tu solucion yo bajo los diagramas de aca saludos
Creada hace 2 años
415
totalmente negativo no la tiene elektro tanya esta algo dificil de conseguir de todas maneras gracias al amigo s t over cloking por su interés
Creada hace 2 años
Saludos !!!
Aquí hay algo de información !!!
http://www.petervis.com/electronics%20guides/PBM8-500%20MKII/PBM8-500%20MKII%20Diagnostic.html
Creada hace 2 años
10776
necesito ese plano o alguien que aya reparado ese amplificador es una consola alto modelo pmb 8500
Creada hace 2 años
esa misma es si tienes el plano o los nrs delos driver es que estan calcinados y algunas resistencias se lo agradeceria amigo Leo san zech
Creada hace 2 años
Henri Emilio Diaz lopez escribió:esa misma es si tienes el plano o los nrs delos driver es que estan calcinados y algunas resistencias se lo agradeceria amigo Leo san zech
Ya le he posteado el diagrama en este enlace: https://elektrotanya.com/alto_pbm8.250_500.pdf/download.html
Creada hace 2 años
10776
