voltaje trafo?
hola muy buenas quisiera saber si me pueden ayudar un poco con este tema se trata de un miniconmponente philips dcm276/55 el cual le cambiaron el selector de voltaje de 220v a 110v y se quemo el transformador lo que necesito saber es que tension trabaja en el secundario ya que al estar averiado no se pueden medir este trafo trae cuatro terminales o bornes dos amarillos y dos blancos espero alguien tenga alguna noción de este trafo y algún manual técnico del minicomponente desde ya muchas gracias.
6 Soluciones propuestas
hola; bueno en los diagramas no aparecen detallados los niveles de voltaje en AC del minicomponente en los transformadores en la mayoria de los casos pero nos guia es el voltaje DC con que se alimentados los circuitos de Amplificacion, Control y otros.. al tener solo cuatro terminales puedo imaginar que dos cables son AC para el amplificador y los otros dos suministran AC para Vreg o subvoltajes para las fuentes reguladas DC que suministran las diferentes alimentaciones para los circuitos como preamplificador, Control, Micro, Display, etc.. Mucho seria si conseguimos el manual pero guiandome por el valor de los condensadores electroliticos de cada fuente puedo determinar un valor aproximado; por ejemplo para el voltaje Vreg siempre estos vienen en 12 Vac pero para el voltaje AC que suministra la alimentacion para el amplificador dependera directamente el integrado de audio y esto se puede ver es en su hoja de datos o datasheet.
estimado le cuento que no tengo el manual de servicio con el diagrama esquemático de equipo pero me seria de mucha utilidad si sabe que tensiones salen de la etapa de rectificación de la fuente. o quizás si supiera si hay alguna manera de saber las tensiones AC del trafo. desde ya muchas gracias.
Este equipo es un microcomponente.
Si en el secundario del transformador salen 4 terminales, un par de cada color.
Entonces cada par debera ir a un puente de diodos y a un capacitor?.
Si es asi de cuanto es el voltaje que traen impreso en esos capacitores?
Checalos y comenta.
Solo asi podriamos calcular la salida de voltaje de ac del secundario.
para un devanado es 25v y para el otro es 16v stoy sospechando que sea un trafo de 9 y 12 v.
Ya tienes una idea de que voltajes requieres para hacer trabajar este equipo.
Debes seguir la pista del capacitor de 16v y ver si llega a algun regulador y no directamente al micro.
Lo que te recomendaria hacer es que busques unos adaptadores o eliminadores de corriente de 9 vcd y 12 vcd y los instales en los capacitores obviamente respetando su polaridad.
Esto solamente como prueba y si podras estar mas seguro.
estimado amigo le cuento que junte dos transformadores uno con devanado de 9v y otro con devanado de 12v en alterna enseguida busque las salida de los rectificadores y si eran esas las tensiones de trabajo 9 y 12 muchas gracias problema solucionado.
