amplificador american sound asr-70ub
colegas tengo un amplificador american sound asr-70ub un canal de audio de potencia tiene una interferencia como un sonido cascada de un radio se aumenta y rebaja el ruido y asi suena duro nada de gangoso eso es como ruido de fondo le desconecte la señal del audio que biene delos preamplificadores ecualisadores y el ruido y la imterferncia sige asi no tenga señal de audio con solamente prenderlo le cambie un integrado de superficie referencia (PT2314) ningun resultado chequie resistensia por resistencia todos los transistores filtros imtercambie los trascistores de potencia no se que mas aser de momento ustedes se sepan esta falla que la pueda probocar
6 Soluciones propuestas
Lo más probable es que sea del conector de audio del amplificador ya que me pasaba parecido en una radio, prueba y a ver que pasa
debes verificar las soldaduras de la tarjeta que no esten frias o falsas pero tambien te sugiero que chequees los condensadores electroliticos que cuando se secan, provocan interferencias dentro del circuito;.. El potenciometro de volumen cuando se daña actua como una antena radial que recoge interferencias aereas asi que trata de cambiarlo y comenta.
Colegas grasias atodos por su tiempo tienen mucho en comun las orientaciones que me dijiste le chequie todos los trancistositos 2N 5401. Todos median buenos y los cambie todos por descarte y eso era el daño
Dale como solucionado; elige la ultima opcion para que cierres el tema; felcidades colega.
Buenas tardes tengo el mismo amplificador pero de un momento me empezo a sonar chasquidos como de tocadiscos sucio y es permanente. Alguien sabria decirme wue pueda ser?
