Comprobar potenciometro de 6 pines
Tengo un problema con una grabadora que enciende pero no se oye y queria saber si hay forma de comprobar el estado del potenciometro con un multimetro.
En la parte trasera del potenciometro dice B50K.
    3 Soluciones propuestas
    si lo hay, solo que el problema es que los potenciometros varian en diseño, comenta como es el que trae la grabadora, ¿es un pote de 3 pines adelante y tres pines atras? si as afirmativo, entonces solo colocas la punta negra en el pin de en medio y la roja en los extremos debes ver cierta resistencia, o si quieres medir la resistencia total que en este caso es de 50 kΩ entonces colocas las terminales del tester en los extremos si no te marca nada esta abierto.
      Este potenciometro solo trae una linea con los 6 pines.
      Similar a este:
      http://i.imgur.com/fSKptYP.jpg
        bueno en este caso tendrias que checar en que pines puedes leer los 50 kΩ mayormente como et comentaba en los extremos estan las pistas y los de en medio es la que hace variar el valor de la resistencia, puedes colocar una punta del tester en el primer pin e ir haciendo contacto con los otros y si esta bueno veras el valor, de lo contrario si quieres puedes desoldarlo y desbaratar el potenciometro y ver en que pin estan las pistas y mides.
