Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Marantz pm-6006 rueda de volumen se atasca con el mando
Es un amplificador hifi nuevo con rueda de volumen motorizada, cuando se sube sube o se baja el volumen con el mando a distancia un motor con reductora se encarga de girar la rueda. El problema es que a veces se atasca y no vuelve a moverse hasta que la mueva un poco con la mano.
He probado el motor y reductora con 4,5v con unas pilas alcalinas y funciona, se mueve con más potencia
He medido la tensión que el circuito ic proporciona al motor:
En vacío:
+4,65v y - 4,65v
Con el motor y reductora conectado:
Va mejor en un sentido que en otro
* sentido donde gira mejor +3,6v
* sentido donde gira peor oscila entre -2v y - 3,4v y cuando se para porque se atasca 0v
El aparato es nuevo y está bien engrasado
Necesito ayuda para poder repararlo
    5 Soluciones propuestas
    Es evidente que el problema esta en el puente (H) que controla la corriente del motor.
    Cambie el integrado driver del motor.
      Muchas gracias por su respuesta, antes de nada he probado a invertir la polaridad del motor y el lado hacia el que le cuesta más girar depende del motor no del circuito y un dato que puse mal, cuando se para porque se atasca, sigue midiendo +/-3,6v, pido disculpas por el error
      Entonces lo del circuito lo dice porque debería mantenerse los 4,65v de vacío al estar el motor funcionando o por los errores que yo había cometido al medir?
      Muchas gracias de antemano y de nuevo perdón por el error
        Con los nuevos datos que aporta se descarta el mal funcionamiento del driver.
        Si es como me dice, es indudable que la reductora tiene algun rozamiento que lo frena.
          Pero no podía ser la verdadera causa que la tensión o corriente que llega al motor es insuficiente?, porque he probado a alimentarlo con pilas alcalinas (3 pilas de 1,5v en serie) y funciona perfectamente
            Que el dispositivo tiene un rozamiento en una de las direcciones de giro es impepinable.
            Lo cual no quita que le llegue una tension insuficiento por falta de intensidad electrica la cual la suministra el driver puente (H).
            Habria que tener el esquema teorico del aparato para ver con seguridad el tema.
